Egy Pioneer PDP-435PE javítással kapcsolatban kérnék támogatást.
3 villogás hibaüzenettel érkezett, gyorsan kiderült a Vsus vonal zárlatos. Kiszakaszolva az X drive lett a hunyó, tovább boncolva a két STK795-510. Az egyik Vsus-SUSout a másik VSus-SUSGND zárlatos. Kivett IC-vel 11 villogás van kimenet detektálás hiba miatt. Ilyenkor a 215V tápfesz megvan. Az STK horror áron van a S*-nél, a komplett panel meg...
Nagyon értékelnék egy (bontott) működő panelt vagy IC-t ebbe a gépezetbe, esetleg egy törött kijelzős Samsung plazma alkatrészei is lehet a fizetőeszköz :)
A panel száma: ANP2059-B (AWV2077-A, AWZ6865, AWZ6991, AWV2178-A)
köszi
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
Nagyon nem kedvelem a plazmákat, mégis egy ilyet javítanék. Ismerősöm elmondás szerint, (miután hozzá került) egyszer beindult, többé soha. Átmérve hamar kiderült, nem dolgozik a PFC. Most már stabil 400v megvan. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, majd kb. 2 másodperc után kikapcsol és 11 villogás... elvileg ez ha jól tudom ventilátor (meg sem moccannak) hibára utalna. Minden a négy kifogástalan, nem szorul. Külső tápról 12 volton 60mA az áramfelvétel. Próbáltam lekövetni miként is vezérelné őket, de elakadtam. Lenne valakinek tippje mi lehet a gond, vagy tévútra vittem magam ezzel a venti dologgal?
Köszönettel: Kiss Z.
Activating Pioneer KRL-32V public mode:
Make sure the TV is switched off (not in standby)
While keeping the 'VOL+' and 'INPUT' buttons on top of the TV pressed, switch on the power, until 'Public Mode' and '---' appears.
Enter the 3-digit entry code: 027
For an explanation on the Public Mode settings, see Sharp LC-32LE700 service manual
