A fenti monitor normál módon, azaz a számítógéppel együtt rendesen indul, bármeddig hiba nélkül működik. Ha viszont kikapcsolom a monitort, vagy beállítom a gépen, hogy használat nélkül lekapcsolja, akkor utána már nem kapcsol vissza, csak villog a standby led. Ilyenkor, ha kihúzom-visszadugom a VGA csatlakozót (csak ilyen bemenete van), akkor viszont bekapcsol. Még annyi, hogy induláskor, mikor betölt az op. rendszer, egy időre megjelenik ez a felirat: D-SUB POWER SAVING MODE.
Van valakinek ötlete, mi okozhatja a hibát?
Imre
Tisztelt Mesterek!
Gondom van a p17-2 monitorommal, mert az utóbbi időben állandóan bedobja az analóg-digitális jelző ablakot. Ha a kezelő panelen kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni, csak ha áramtalanítom a monitort és várok 10-20 percet. Ha a menün keresztül próbálom meg a videojelet beállítani akkor a menüpanel folyamatosan fut. Ugyanezt teszi akár analóg, akár digitális videokártyára csatlakozok.
Szétkaptam, de csak a panelekig, ott semmi látható alkatrészhibát nem találtam, a kondik sem púposak.
Bárelég régi a monitor, eddig semmi hibája nem volt. Kérdezem, hogy lehet e javítani, és ehhez kaphatok e SM segítséget, mert bár csak gépészmérnök vagyok, de az unokáimnak már több számítógépet összeállítottam, javítottam.
Előre is köszönöm Samodai Géza.
Van egy Compaq v710 crt flat monitorom aminek nagyon homalyosan latszik ha valmi kicsi betuvel van irva, talan focus hiba? mi lehet az oka ?
Servizmenube hogyan lehet belepni?
Koszonom
Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
