Adva van ez a plazma monitor, állt ha jól értettem 1vagy 2évet, van rajta kép de az alsó harmada fel van gyűrődve, ott görbék is a vízszintes vonalak ezenkívül vízszintes piros-kék-zöld csíkok szaladgálnak rajta de függőleges rácsszerű alakzatokat is lehet rajta látni, néha kivilágosodik majd visszajön az erősebb kontrasztosabb szín.
Eléggé úgynézki mint amikor az LCD-nél kh-s a COF, ahányszor kihúzom-visszadugom a hdmi-t annyiszor változik a kép helyzete /DVBT-ről megy a bejelentkező ablak/.
Erősítsetek meg hogy ez kijelző hiba és hogy nem javítható, a magam részéről nem találok egyéb hibát, tartós járatás ki-bekapcsolgatás melegítés után sem változik, mozgatásra ütögetésre nem érzékeny.
A csatolt képen a hálóábraszerű háttér a kép része, a baloldali függőleges vonalakat az üdvözlő ablak magasságában a tv "rakja" oda, de pillanatonként eltűnnek és más formában és számban jönnek vissza.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék sorvégtranzisztor hibával került hozzám, BU508D-t cseréltem bontottra, ezzel ment egy darabig. A G2-t kicsit lejjebb kellett venni, mert visszafutási csíkok voltak, a fókuszon is állítottam, bár ekkor a tápfeszültség rendben volt (145V), 110 fokos A66ECY13X38 cső van benne.
Az egyik bekapcsolásnál zárlatba ment ismét a sorvégtranzisztor. A tápot terhelve egy 60W-os izzóval jó az érték, terheletlenül viszont pár másodperc alatt felkúszik 185V-ra. A TDA4605-3 körül az elkókat néztem, C407, C410 cserélve, ugyanazt csinálja. Normális-e így ez a táp, illetve hol érdemes még keresni a hiba okát?
Tisztelettel:
Horváth József
Olyan után érdeklődnék,hogy tudja e valaki milyen távirányító való ehez a tv-hez?A Si..is táv sem szögben,sem távolságban nem jó hozzá,egyépként kellő közelségböl működik.Más fórumokon is ezt írják rolla,hogy nem szeret menni az utángyártott távokkal,csak a sajátjával.Esetleg ti tudtok valami fellelési helyét olyan távnak ami jó is hozzá.Vagy egy képet ha tudna küldeni valaki az eredeti távrol,már az is segítség lenne,mert legalább tudnám hogy mit keresek.Esetleg egy használt táv is megtenné,ha van valakinek nélkülözhető.
Üdv:Sanya34
Egy Pioneer PDP-435PE javítással kapcsolatban kérnék támogatást.
3 villogás hibaüzenettel érkezett, gyorsan kiderült a Vsus vonal zárlatos. Kiszakaszolva az X drive lett a hunyó, tovább boncolva a két STK795-510. Az egyik Vsus-SUSout a másik VSus-SUSGND zárlatos. Kivett IC-vel 11 villogás van kimenet detektálás hiba miatt. Ilyenkor a 215V tápfesz megvan. Az STK horror áron van a S*-nél, a komplett panel meg...
Nagyon értékelnék egy (bontott) működő panelt vagy IC-t ebbe a gépezetbe, esetleg egy törött kijelzős Samsung plazma alkatrészei is lehet a fizetőeszköz :)
A panel száma: ANP2059-B (AWV2077-A, AWZ6865, AWZ6991, AWV2178-A)
köszi
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
