üdv: kapok a napokban egy címbeli monitort, csőhibást tapasztalatszerzésre.
Próbacsővel állítólag működik.
LED háttérvilágítást akarok berakni, ehhez szükségem lenne néhány adatra.
Milyen széles ledszalag tehető bele, hideg vagy melegfehér a jobb?
Jó lenne egy táp-inverter rajz ahhoz,(nem találtam) hogy mit lehet/kell kigyomlálni.
A fényerőszabályozást hogyan oldjátok meg?
Visszaolvasva a KA78R12 stabkocka tűnik tápmegoldásnak, ehhez kell kitalálnom a fényerőszabályozást.
Talán emlékeztek rá, hogy pár hónapja rákérdeztem, látjátok-e értelmét egy gyakorlatias leírásnak, amely a CRT-k tipikus hibáinak javításáról szólna.
Indítottam erről egy topicot is:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2030
Érvek jöttek pro és kontra és egy picit elbizonytalanodtam. Gondolkodtam a dolgon és úgy döntöttem, megvalósítom az ötletet, de nem a képcsöves eszközök javításáról írok, hanem egy népszerűbb témáról, az LCD monitorok javításáról. Ez talán több embert érdekelhet, kevésbé veszélyes és bizonyos szempontból egyszerűbb is. Ez utóbbi azért igaz, mert több olyan része van, amivel nem lehet mit kezdeni.
Készítettem egy leírást, amelyet Pihe már fel is tett, hamarosan ti is elérhetitek majd.
Szeretnélek benneteket kérni, hogy járuljatok hozzá a munkához az építő jellegű kritikáitokkal. A leírásban biztos, hogy van hiba, akár elírás, elgépelés, akár nem egyértelmű fogalmazásmód, akár tárgyi tévedés.
Felhívnám a figyelmet, hogy a célcsoport nem a vérprofi szakmai rész, hanem azok akik tudják mi az az elkó és tranzisztor, ugyanakkor monitort még sosem láttak belülről, nem is tudják milyen fő részegységek vannak benne. Ennek megfelelően a nyelvezet néha pongyolának tűnhet, nézzétek ezt el kérlek. Egyrészt én sem ebből élek, másrészt szeretném ha mindenki értené amiről írok.
Minden megjegyzést szívesen fogadok és köszönök!
Ha valaki úgy gondolja, hogy hozzá tudna tenni egy fejezetet, azt is szívesen fogadom. Lehetne még bőven írni az inverter javításáról, vagy a kapcsoló tápok tipikus hibáiról, de van ezen kívül még bőven fejlesztési lehetőség a leírásban.
(Létrehoztam egy Tudásbázis/Knowledge base dobozt, oda került be az anyag elérhetősége. Jelenleg bal oldalt a Főmenü alatt található - szerk pihe)
Köszönöm,
DM
Kedves lakók! Adott a fent nevezett 17" LCD monitor olyan hibát produkál,hogy készenléti állapotból nem akar vissza kapcsolni csak akkor ha áramtalanítom.Gépre kötve működik,de ha alvó állapotba teszem a gépet a monitor képernyőjén "energy shawing" felirat jelenik meg, de ha a gépet vissza kapcsolom többször próbálkozik a monitor vissza állni stby állapotból de nem kapcsol vissza.Táp,digi panelt átelkóztam kh-nak nyoma sincs valami ötlet?
T:Zsolt.
Tisztelt Kollégák!
A fenti monitor javításához szeretném kérni a segítségeteket.
Ehhez a típushoz nem sikerült rajzot szereznem, de 101910-hez itt a tanyán van. Lehet, hogy teljesen meg is egyeznek, az a rész legalábbis megegyezik, amivel gondom van.
A hibajelenség: a készenléti LED nem világít, semmi életjelet nem ad a készülék. A 12V táp rendesen megvan, viszont az 5V helyett csak 2V körüli fesz. van. Ha nincs terhelve az 5V-ot előállító áramkör (ez már nem a táp-inverter panelen van, hanem a scaleren), pl. ha kiveszem az L33-at, akkor megvan az 5V. Terhelve viszont (akár műterheléssel) az említett 2V körülre esik. Elkók rendben, szakadt, vagy nyúlott ellenállást nem találtam, mérve a Q17 is jó. Elvileg marad az U21 és a Q13. Nem találkozott-e véletlen valaki ilyen hibával ennél a monitornál? Vagy szerintetek a leírtak alapján mi lehet a baj? Tulajdonképpen megrendelhetném mindkét alkatrészt, de egyrészt, ha jól néztem, egyiket a HQ-tól, másikat a Sinitől tudnám rendelni, másrészt nem vagyok egészen biztos benne, hogy ezek közül rossz valamelyik. Főleg azért, mert ahogy írtam, terhelés nélkül jó az 5V.
Ha valakinek van tapasztalata, ötlete, kérem, írja meg.
Előre is köszönöm.
Imre
