Kaptam javításra egy Pioneer Vsx-323 házimozi erősítőt.
Előzményekről annyit tudok, hogy valami buliban volt, és egyszer csak elhallgatott. Ez a része orvosolva lett, mert a trafóba kiment a hőbiztosíték. Ez ideiglenesen kiiktatva (majd a javítás végén kap új biztit, ha a javítás sikeres lesz).
De hangot alapjába véve nem tudok rajta kicsikarni, csak ha a eltávolítom az átvezető panelről a C602-es csatoló kondikat, és oda csatlakozom külső hangforrással. De itt ezen a panelon az analóg bemenetet ami a hátsó RCA felől jön, átkötöm az analóg kimenetre, akkor a hangerő szabályzás, hangmódok stb mennek. Csak ez az D/A konverteres rész nem. Tehát se a HDMI bemenetek, se az usb-s lejátszás hangja, tehát minden ami digitálisan menne hang nem megy.
Ezt megelőzőleg a PCM1681 D/A konverter analóg kimenetein 2.1V DC mérhető, ami miatt a hang eléggé recsegős és inkább csak a recsegés jön át, mint sem más.
A D/A bemeneti lábán DATA1 bemeneten 1,1V dc mérhető, a többin (DATA2-DATA3-DATA4) közel nulla volt.
Segéd tápfeszek (3,3V, 5V) megvannak, azok jók. Ami még furcsa, hogy a 12V DC táp, csak 10,4V. De ezt az alacsonyabb feszt indokolhatja a beépített korlátozó ellenállás. (Ezt az ellenállást is mérve, rajz szerint jó.) Ezt külső tápról megtáplálva, hogy a tápkör hibát kizárjam, fix 12V-on 220-300mA közt vesz fel.
Most nem tudom eldönteni, hogy a tápkörben terhel e be valami, ami miatt valami kommunikáció megzavarodik, vagy maga a D/A konverter IC halt el, vagy maga a processzor ezen része.
Ill a hdmi rész se akar működni, (bemenetre kötök jelforrást, és a kimeneten nem ad képet) de azzal még nem foglalkoztam jobban, hát ha ez a rész kavar be ott is valaminek. De ha pc-re csatlakoztatom, felismeri a gép, és át lehet váltani a HDMI hangkimenetre.
Aki esetleg javított már ilyen erősítőt és találkozott hasonló hibával, attól szívesen kérnék egy kis iránymutatást, hogy merre lehet a galiba oka. Még a D/A konverter cserét bevállalnám, de a prociét nem.
Adott a címben említett erősítő.
Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám.
2SC3281
2SA1302
Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt.
Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam.
Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással.
Csatoltam képet miről is lenne szó.
Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött!
Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező.
Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
A fenti erősítőben egy ALPS bemenetválasztóban eltört egy fogaskerék. Az Ebayen találtam hozzá fogaskereket, de elvileg itt gyártják Budapesten. Tudnátok segíteni hogy hol csinálnak ilyet, mert én nem találtam sehol.
Köszi előre is. Vinarz János
A címben említett erősítő valamikor bekapcsoláskor max hangerőn fehérzajt produkál az összes kimeneten, ilyenkor nincs hangerőszabályozás sem, sokáig nem merem így hagyni vizsgálódás céljából sem, mert hallom a tápon is, hogy eléggé beleránt. Ki-be kapcsolás megoldja a problémát és tökéletesen működik minden, tényleg ritkán csinálja, legjobb az este 11kor volt amikor mind az 5 hangszóró ami rá van kötve megszólalt és arra ébredtem :D. (Amikor rendeltetésszerűen működik akkor mértem a tápokat mind tökéletes, most a végfok bemeneti részét leválaszottam, így várom a hiba jelentkezését, probálom azt kiszűrni, hogy ha esetleg a végfokban van hiba)
Találkozott ilyennel már valaki, valami aktív elem okozhatja?
Üdv.: Viktor
