Sziasztok ! Tudna e vaki segiteni. Olyan gondom van ezzel a Belinea monitorral hogy pirosba meno kpet ad. De ha kinyitom a monitor menujet rendesen vannak a szinek. Beepitett vga kabelja van . Erdemes masik kabelt beforrasztani vagy a lapon keressem inkabb a hibat?
Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
Van egy FSP043-2PI01 tápom. Az a gondom ,hogy ha rajta a scaler és a 4db ccfl cső akkor hintázik a táp ami abban nyulvánul meg , mintha el akarna indulni de , bejön a felirat és eltünik , majd ujra vissza , ezel azonos ütembe a csövek is villognak. Ha úgy indítom a monitort ,hogy kikapcsolom , eltud indulni . Ha nincs rajta a scaler akkor elindítható az inverter is megy , picit talán zümmög a trafója , de nem vibrálnak a csövek , 1A körül fogyaszt ha külső 12V táprol megy.
Minimális , de van kevés zaj a 12v on amikor megy az inverter is.
A scaler panelt ha megadom a +5v ot meg a +12v ot akkor üzemel rendesen , párszáz mA ert fogyaszt rádugott bemenet nélkül , és bementtel.
Azonos a hiba ha van bedugva jel bármelyik bemeneten.
Amikor ujraindul az ic tápja 16V rol leesik 8V ra ez lehet fontos adat. amikor elindul akkor 16V rol leesik 14V ra és ott stabil. Ha elindult a táp bármikor elindítható az inverter is.
Teljesítmény gond lenne ?
A JP20 2-4 be van.
Eredetileg egy Siemens 19" os wide monitorba van.
Előéletéröl annyit hogy le volt robbanva a vezérlő ic .
Cseréltem:
- a 100uf 400V kondit 229mOhm ESR tipusura (eredeti 899mOhm volt)
- ZD120 22V os zenert
- ZD121 et , 10V osra , máshol írták hogy az 12V os , egyik sem hozott eredményt , amikor elindul és megy a táp terhelés nélkül 0.4V van , ha pedig scaler nélkül indítom az invertert a saját primerjével akkor pedig 9.1V körül
- optot
- C120 47nF
- C123 22uf tápkondi az icnek
- Szekunder oldalban a 6db kondit
- IC230 431 et
Köszönöm előre is a segítséget!
Kieg. Ha megy az inverter akkor +12v helyett +9v van.
Plusz . 5V helyen 5.34V van , 12V helyett terheletlenül 11.88V
R262-t 1K-st kivéve 12.33V lett, de terhelésre 9.66V. Trafó menetzárlat lenne?
az a gond vele, hogy bekapcsol, a képernyő teljes felülete egyenletesen kék lesz, majd utánna fekete háttéren egy széles függőleges csík jelenik meg, majd néhány másodpercre rá kialszik. feltételezem, hogy software hiba, de nem találok hozzá eeprom tartalmat. ha valakinek van, vagy esetleg meg tudná mondani, mi a hiba, hálás volnék
köszönöm
