Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm.
Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V.
Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi.
Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben.
CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket.
Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs.
Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni?
Sziasztok, van egy pioneer VSX-418 tip házimozi erősítőm, amit hibásként vettem. Nekiláttam a hibakeresésnek, a standby tápon kívül nem működött semmi, bekapcsolni sem lehetett, tehát tényleg halottnak látszott. Minden nap keresgéltem, és találtam is jónéhány hibát, kontakt, zárlatos és szakadt alkatrészek. Ezek javítása után a gép már majdnem teljesen működő volt, de mivel a D+5v tápját ideiglenesen kellett adnom a stabilizátor panelről, ami a hűtőbordán van (a saját ic-je is hibás volt), egy véletlen folytán a krokodilcsipesz lecsúszott az átkotésről, és persze odatalált a 12v-ra... Most ott tartok kb. Mint az elején. Látszólag a D+5v körök rendben vannak. Jelenleg itt tartok :
- az AC_WUP folyamatosan 3.3voltot ad, tehát behúz a táptrafó relé, minden feszültség megvan
- a védelmi körök magas szinten vannak (4,8v), dcdet, ovldet, xprotect, de csak ha a kijelző panelt nem csatlakoztatom a szalagkábelével, amint rádugom eltűnik ez a 3 magas szint a syscom 72,73,89 lábairól. A táptrafó relé viszont nem kapcsol le!
Most már 2hete szenvedek vele, jó lenne kideríteni hogy menthető - e, ebben szeretnék segítséget kérni nálam ilyen téren jártasabb szakiktól!
Köszönöm szépen előre is!
Helló kollegák!
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./
Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog.
A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
Van egy Pioneer CT-F850-em... sajnos. Amidőn ép túl akartam adni rajta, a próba végén megadta magát a csévélőmoci. Vevő el, én meg némi kotorászás után találtam hozzá motort, be is raktam, működik is, de most jön a bökkenő: ha visszateszem a mechanikát a helyére és meghúzom a csavarokat, szorul a fejszán. Ha kilazítom, megest műxik a dög. Mi a franctul lehet ez. Javított már valaki ilyet?
