Sziasztok! PIONEER VSX-D859 bekapcsolás után 2mp múlva kiírja hogy power off és leáll. Rögtön újra indítható de csak ez ismétlődik. Kivett végpanellel is csak ez van. Help
Kösz (sya)
Üdv.mindenkinek!
Pioneer VSX 324-K-P erősítő nem kapcsol be.A készenléti relé kattan de nincs kijelzés sem.Az Eurason volt egy javítási tipp Standby gomb és az Advanced suround gomb 5 másodperc együtt nyomás.
Sajnos ez nem jött be.Rajz letöltve,de csak hétfőn lesz időm vele foglalkozni.Ha esetleg valakinek van tippje szívesen fogadom a hibajelenségre.
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
