Egy Pioneer PDP-435PE javítással kapcsolatban kérnék támogatást.
3 villogás hibaüzenettel érkezett, gyorsan kiderült a Vsus vonal zárlatos. Kiszakaszolva az X drive lett a hunyó, tovább boncolva a két STK795-510. Az egyik Vsus-SUSout a másik VSus-SUSGND zárlatos. Kivett IC-vel 11 villogás van kimenet detektálás hiba miatt. Ilyenkor a 215V tápfesz megvan. Az STK horror áron van a S*-nél, a komplett panel meg...
Nagyon értékelnék egy (bontott) működő panelt vagy IC-t ebbe a gépezetbe, esetleg egy törött kijelzős Samsung plazma alkatrészei is lehet a fizetőeszköz :)
A panel száma: ANP2059-B (AWV2077-A, AWZ6865, AWZ6991, AWV2178-A)
köszi
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
Sziasztok! A címben említett plazma tv, bekapcsolás után hibakódot küld a kék ledre, majd kikapcsol. A szervíz könyvben le van írva, hogy a kék led ha 12-t villog az azt jelenti, hogy hiba van a main és a digitális tuner kommunikációja között. A fura az egészben az, hogy ez analóg tuneres, gyárilag nincs benne a DTV tuner csak a helye, még jó hogy hiba van a kommunikációval. :) Szóval mintha valami szoftver bug lenne, és keresné a DTV tunert, neten olvasni olyanokat, hogy az epg-t elindítva jön be ez a hiba... Távom nincs hozzá, sorosportra nem reagál, mert azt is át kellene állítani távval a szervizmenüben, hogy aktív legyen. Valakinek van valami ötlete, tapasztalata, hasonló problémával?
üdv.
A címben szereplő plazma TV-ben egy éve volt ilyen hibaeset, ami akkor megoldódott az IC7951 pozíciószámú 1,8V-os stabkocka cseréjével.
Most újra 8-at villog a kék led, pedig az 1,8V-os stabkocka hibátlanul működik.
Utánakeresgélve a neten a dolgoknak, ezt a hibajelzést több tápfeszültség elégtelensége is kiválthatja, például:
IC7951, ami 3,4V-ból csinál 1,8V-ot,
IC7901, ami 6,5V-ból csinál 5V-ot,
IC7911, ami 12V-ból csinál 8V-ot.
Egy videón a javító szakember a hibás 5V-os stabkockát (IC7901-et) kiváltotta egy step-down DC-DC konverterrel, és a készülék megjavult.
Itt azonban ezek mind jól működnek, mindegyik tápfeszültség rendben van.
Tudna-e valaki (nálam jobban hozzáértő) tippeket adni, hogy mi lehet még az ok, mit kellene még megnézni? Miket figyel még a védelem, amire 8-as hibakóddal reagál a készülék?
Ui:
A megoldást egy BGA processzor újraforrasztása adta. (Lásd lentebb)
Remélem, segíteni tudtam evvel az információval a hasonló hibával küzködőknek.
Fülesmester
Olyan után érdeklődnék,hogy tudja e valaki milyen távirányító való ehez a tv-hez?A Si..is táv sem szögben,sem távolságban nem jó hozzá,egyépként kellő közelségböl működik.Más fórumokon is ezt írják rolla,hogy nem szeret menni az utángyártott távokkal,csak a sajátjával.Esetleg ti tudtok valami fellelési helyét olyan távnak ami jó is hozzá.Vagy egy képet ha tudna küldeni valaki az eredeti távrol,már az is segítség lenne,mert legalább tudnám hogy mit keresek.Esetleg egy használt táv is megtenné,ha van valakinek nélkülözhető.
Üdv:Sanya34
