Ezt a típusú autórádiót kellene kiszedni az autóból, de nincs meg a gyári kiszedője. Erőltetni meg nem mertem nehogy nagyobb kárt tegyek benne. Az lenne a kérdésem hogy milyen a kiszedője, lehet-e szerezni ilyet, vagy esetleg csinálni? Egy haveromé lenne a gép, nem jó a rádiója.
Üdv. mindenkinek!
Keresem a fenti PIONEER SA-708 erősitő kapcsolójának datasheet leírását a felfogatása, pin-ek távolsága miatt paneltervezésre.
ASK-158 néven fut.
Előre is köszönöm.
Elakadtam ezzel az erősítővel. Eredetileg nem csinált semmit, még egyetlen led sem világított. Mindent átmérve mindent rendben találtam, ha kényszerrel elindítom a tápot készenlétből akkor az összes feszültség rendben van.
Érdekes módon a proci kerámia rezonátora nem rezeg. Egyik lába testen, másik 3.3V-on. Viszont amíg a reset lábat lehúzom testre addig rezeg, és mindkét lába 1.5V körül van.
Észrevettem hogy ha az eepromot leveszem az i2c buszról, akkor 5mp -ig megy a készülék. 2mp után a hangfalvédelmi relék is behúznak, ha a végfok csatlakozót lehúzva indítom akkor overheat -ot ír. Tehát ha hiba lenne azt kiírná és nem kiakadna. Mérve a végfokokon nincs egyenfeszültség. csatlakozókon a protect láb alacsony szintű, ha felhúzom akkor tilt. Tehát 5mp -ig minden rendben.
Viszont ez után a proci leáll, rezonátor nem rezeg, lábai testen és 3.3v-on. Ezután resetre nem indul el csak táp elvételre. Ha addig resetelgetek amíg nem akad ki, akkor újraindulgatva meg hosszú ideig melegedés vagy bármi hiba nélkül.
A másik fura dolog: ha a memóriatartalom az eredeti akkor azonnal kiakad, nincs életjel. Ha csupa FF FF akkor is azonnal kiakad. Ha csupa 00 00 00 -al írom tele akkor egy alkalommal megy a szokásos 5mp -ig, de ezt eltárolja és utána nincs életjel - azonnal kiakad. Mégis mintha súlyos hibát tárolna be.... De miért áll le még a rezonátor is? és még a feszültségek is eltolódnak rajta. És nem indul újra resettel, csak táp elvétellel....
A proci m16c m3030rfgpfp. Valami általános rajzot találtam, de a lábak funkciója itt nem adott - gondolom szoftverfüggő.
Update:
Megnéztem jobban a tanyán lévő szerviz manualt, lehet hogy stimmel de csak a D-main van meg a rajzon. Ez a panel az extra szolgáltatásokért felel, netrádió, lan port, HDMI bemenetek stb. Ha ezt a panelt be sem szerelem akkor is működik az analóg bemenetekkel, mert az előlapi gombok, kijelző, végfok,és tápegység vezérlése mind az alsó panelen lévő processzor (m16c m3030rfgpfp) feladata. Nos ez a proci a hibás - szerintem.
Lehetne a hiba oka hogy a D-mainnal nem tud rendesen kommunikálni de ez nem magyarázná a rezonátor leállását.
Ha valakinek ötlete vagy javaslata volna, kérem segítsen egy kicsit.
Joco
sziasztok keresek PIONEER A80 erősítő rajzot
