Üdv.mindenkinek!
Pioneer VSX 324-K-P erősítő nem kapcsol be.A készenléti relé kattan de nincs kijelzés sem.Az Eurason volt egy javítási tipp Standby gomb és az Advanced suround gomb 5 másodperc együtt nyomás.
Sajnos ez nem jött be.Rajz letöltve,de csak hétfőn lesz időm vele foglalkozni.Ha esetleg valakinek van tippje szívesen fogadom a hibajelenségre.
Szevasztok
Vejem hozta ezt a kinai szemetet,hogy ugyan nézzem már meg,mert elhalgatott,TDA7388 ason van felépitve a végfoka,bemenetére megérkezi a jel kimenete süket,de nincs rajta egyn fesz,viszont a stbay lábán,illetv a mutén semmi feszültség nem mérhető,szerintem itt lesz a kutya elásva mivel ON állapotban 3,5 volnak kellene lenni a pin4 esen,de nincs,anyira ösze van tömöritve egyszerüen nemtudom kivenni honnan jön,milenne ha egyszerüen fel emelném a 4 es lábat,és egy10 kilóommossal a +12 re ültetném?
Van egy Pioneer VSX-321 erősítőm aminek nagyon érdekes hibája van.
Csak pure direct módban szól de akkor is akadozik a hang 5 másodpercenként.
Ha kiveszem a hdmi panelt akkor is ezt csinálja, csak akkor 10 másodpercenként akad.
Volt pillanata mikor rendesen működött. Talán hőmérséklet függő a dolog. Van hogy mikor bemelegszik teljesen megjavul.
Összes alaplapi elkó és alaplapi tranzisztor cserélve de nem segített. A végfokok jók mert mikor olyan kedve van, hibátlanul szól.
Mellékelek videót és leírást hátha van valakinek ötlete.
https://www.youtube.com/watch?v=TCXX1qn2r9g
https://www.youtube.com/watch?v=9gMy6EwXTZc
http://kgbr01.uw.hu/pdf/pioneer_vsx-321.pdf
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
