Helló kollegák!
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./
Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog.
A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
Hozzám került egy Pioneer SA-570 erősítő. A tulaj ki akarta dobni, gondoltam megmentem, mivel nagyon szép állapotban van. Csak alapos tisztítás után mertem bekapcsolni. A potméterek is recsegésmentesek lettek tisztítás után. Egy kis probléma mégis akad, az egyik oldal jóval halkabban szól, mint a másik. Az összes bemenő jelforrásról hasonlóképpen üzemel. Fülhallgatóval próbáltam egyelőre, de gondolom ez lényegtelen, mivel a fülhallgató kimenet is a hangszoró kimenetről van leválasztva. A hangerő tolópotméter nagyon furcsán viselkedett az elején, de tisztítás után az helyrejött. A Balance potméter is érdekesképpen fordítva kezeli a jobb és bal oldalt. De gondolom ez konstrukciós hiba.
Feltöltöttem a rendezetlenek közé a készülék kapcsolási rajzát, hogy hátha valakinek van ötlete, hogy merre kezdjek el keresgélni.
Előre is köszönöm.
Endre
Adott a címben említett erősítő.
Zárlatos végfoktranzisztorokkal került hozzám.
2SC3281
2SA1302
Cserélve lettek, Sajnos a terhelő ellenállás is elszállt.
Sajnos 3 lábú 2x0.22ohm-os ellenállást nem találtam.
Helyettesíteni szeretném 2db 0,22ohm-os , 5W-os terhelő ellenállással.
Csatoltam képet miről is lenne szó.
Az első indítás után működött. Egyik oldal ahol a zárlatos tranzisztorok voltak torzított. A másik oldal teljesen tökéletesen működött!
Feszültségeket mértem a végfokozat tranzisztorain nem voltak L-R oldallal megegyező.
Doksit letöltöttem. Dokumentáció alapján végig mérem az ellenállásokat.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm!
sziasztok keresek PIONEER A80 erősítő rajzot
