Kaptam ajándékba egy autós fejegységet, egy Pioneer MVH-150UI-t.
Bekapcsolás után nem sok idő elteltével megjelenik a kijelzőn az "AMP ERROR" üzenet, és el sem lehet távolítani :-)
Valahol azt olvastam egy külföldi fórumon, hogy ha nem jól vannak bekötve az autóban a hangszórók, az is okozhatja ezt a hibát, és valahogy lehet resetelni, vagy valami factory reset-et emlegettek. Sajnos ezt a fórumot már nem találom.
Tudnátok segíteni ebben? Esetleg egy szervíz manual? Vagy tipp, hogy mit, mikor, és mennyi ideig kell nyomni rajta egy factory reset-hez? Egy próbát megérne még. Köszi mindenkinek.
Hi Friends
I am looking for a replacement for the Pioneer PAC0101A audio power IC which belongs to Pioneer VSX-D209 amplifier. This IC is available on ebay but because of currency exchange rate and freight charges to Malaysia, it is very expensive. On one of the websites, I saw that it was written PAC0101A=STK411-230E. I guess it means that the Pioneer PAC010A module IC can be replaced by a STK411-230E. I am not sure, is anyone familiar with this IC advice me whether this STK411-230E can safely be used as a replacement.
Pls assist
Thanks
Carlosraj
Rajzot keresek a fenti erősitőhöz. A végfokban elégtek az alkatrészek.
sanyika45
Van egy ilyen erősítőm ,ami hibátlanul megy mindaddig, amíg meg nem nyomok valamilyen gombot az előlapján/távirányítóján. Leggyakrabban azonban nem is gombokra, hanem a hangerő változtatásra kapcsol ki, azaz standbyba megy. De teljesen kiszámíthatatlanul, vagy hogy semmi baja, van, hogy többször is kikapcsol egymás után. Ha csak hallgatom, és nem nyomok, tekerek semmit akkor órákat is elmegy gond nélkül. Valakinek ötlet, hogy merre induljak? Én első körben előlapi proci táp instabilitásra gondolnék...
Köszönöm előre is!
