Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
A címbeli autórádió előlapi gombjai nem működnek ( egyik pillanatról a másikra ), a hangerő szabályzás megy, kijelző jó. Jelenleg a CD-t tudom rajta hallgatni, mert a CD kiadás-vissza után automatikusan elindítja, de nem tudok léptetni sem a gombokkal ( gyakorlatilag egyik gomb sem megy! )!
Ha van valami gyakorlati tapasztalat, akkor előre is köszönöm!
u.i. Raktam fel képeket ( elnézést, a másodikat nem tudtam élesebbre :) ! )!
Szép estét mindenkinek!
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy a címben megjelölt hifi került hozzám, olyannal hogy a cd rész abszolút nem működik. Ezt értsétek úgy, hogy még a tálcát sem húzza ki-be, se nem forgatja....
Annyit kiír hogy no disc amikor cd módra van váltva
Amit megnéztem:
-3 mikrokapcsoló rendben van egészen az alaplapig ( azok amik a tálca végállást illetve a olvasó szerkezet fennlétét illetve a mechanikai állásokat monitorozzák)
-Tápok útja lekövetve, szakadásmentes, meg tartozik a cd részhez egy külön stabkockás kis panel ami 12 illetve 5v-ot állít elő
-mechanika mozgató motor külső tápról megy szépen
-átvezető szalagkábelek szakadás mentesek
Egyszerűen nem jutok a megoldáshoz, igaz eddig nem is szereltem sok hifit, nem tudom pontosan, hogy a mechanika vezérlésében minek mitől kell függeni....
Gyanakszom a mechanika alatt lévő cd assy nevű panelra, van rajta 2 sanyo ic meg egy BA5923FP (ez gondolom a meghajtóé, mert ps2ben már láttam hasonló vezérlőt)
Ha valaki tud kérem segítsen
A fenti erősítő frissítés közben megszakadt valami oknál fogva, se hang se hdmi kimenet nem működött. Majd a pio honlapról a legfrissebbet letöltöttem, usb-n elindítottam, majd kb 1,5perc után 0-81 error hibaüzenetet kaptam, ezek után már az erősítő bekapcslásnál a "please update " jelenik meg, de sajnos hiába indítom újra a procedúrát, mindig ugyanaz 0-81 error. 4 pendrive -al próbáltam már fat32-re formázva, de semmi. Esetleg valaki jártas ebben?
