Sziasztok, a PIONEER VSX 915 erősítőm időnként működés közben ( AUX, v. más bemenetről) átvált TUNER bemenetre
Van hogy hetekin nem produkálja a hibát, majd véletlenszerúen, menet közben átvált és ott is marad a bemenetválaszója.
Egyébként problémamentes - csak ezt lenne jó kideríteni mi okozhatja...
Köszönettel
Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne.
üdv.
Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm.
Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V.
Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi.
Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben.
CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket.
Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs.
Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni?
Vettem egy használt, hibás Pioneer F-99X tunert. A hibája, hogy FM-ben csak monóban szól, és a térerő mérő nem mutat semmit. Monóban szépen, tisztán szól, és ha leveszem az antennát, akkor elhallgat. AM-ben szépen szól, és működik a térerőmérő is (nyilván ilyenkor az AM antenna bemenetet használom). Szemre nem találtam rajta egyértelmű hibát, nincs sérülési nyom rajta. A korábbi tulaj a program gombokat javította, mert azok szivacsai elöregedtek. A gombok tökéletesen működnek. A kapcsolási rajza megvan, mivel azonban sajnos egyelőre nincs FM szignálgenerátorom, ezért fordulok hozzátok, hátha valaki már találkozott ilyen hibával.
Köszönöm: Péter
