Sziasztok!Szeretném kérni a tanácsotokat a következőre nézve!
Hoztak egy Pioneer SA 950 tip erősítőt,"Erősen torzít" címmel.Szétszerelve látható volt hogy egy "kolléga" már egyszerűsített: Kiiktatta a védelmet és a jobb oldali végfokot.Kiszerelte a diódás határoló párost,és beépítette a bal oldalhoz.Próbálom újra éleszteni de az eredetei alkatrészek már nem szerezhetőek be. Leírom a csere alkatrészeket
Végfok- eredeti(Q1,Q2)2SC2525 Csere 2SC3280(Q3,Q4)2SA1075 Csere 2SA1301
Diódák(D314,312) eredeti US1035 csere 1N4148. ZENER(D318,316) eredeti MZ 043 csere ZPD 4,3. A bal oldal a régi alkatrészékkel (azok sem eredetiek) müködik de a jobb végfok erőteljesen melegszik terhelés nélkül,mindegy melyik (régebbi ill az új alkatrészekkel )A rajz megtalálható a tanyán a Pioneer 940 bejegyzésnél.Ha valaki tud segíteni az legyen olyan kedves és tegye meg mert rajtam kifog.Köszönettel belfi!
Saját AV erősítőm eddig mindig tökéletesen működött. (az 5.1-et értem itt) Az elmúlt évben átrendeztem a teljes nappalit ezért az erősítő nem volt használva. Pár hete újra bekötöttem mindent és akkor vettem észre, hogy a bal hátsó hangszóró nagyon halk eleinte. Az erősítőnek van ilyen SP test üzemmódja, ahol minden egyes hangfalt külön tudok állítatni (van MCAAC amikor az erősítő automatikusan hangolja be magát), ott teszteltem és észre vettem, hogy a bal hátsó halkan szól. (annyira halkan hogy inkább semennyire. Test üzemmódban alap sistergő hangot adnak ki a hangfalak és tudom állítani az erősséget)
Hangfalra gyankodtam, megcseréltem hátul a kábelt (surround jobb vs bal) ekkor a probléma átment az eddig remekül működő jobb hangfalra (bal szólt szépen). Így arra következtetésre jutottam, hogy valószínű az erősítőben a surround bal hátsóval lesz a gond. A kábelek rendezésével ki be huzogatás, újra vissza kötés az volt a furcsa, hogy néha visszatért a hang, aztán másnapra megint alig szólt. Mostanra odáig jutottam hogy egyáltalán nem szól.
Találkozott már valaki hasonlóval? Merre induljak el további tesztekkel, kicsit tanácstalan vagyok. Minden más működik és nem akarom csak így leírni az erősítőt. Nem egy új darab, de a nappaliba pont megfelel :)
Meddig tudok elmenni még azelőtt, hogy felpattintom a házat ? 1-2 dolgot még meg tudok magam is szerelni, de nagyon sok fórum topikot olvastam itt, és sajnos azt kell mondjam a teszten átmentem, de én magam nem vagyok nagyon profi :(
Ha komolyabb a hiba: Van itt köztetek olyan aki tud mondjuk Budapesten szervizet, ahol ilyennel foglalkoznak?
Köszönöm szépen a hozzászólásokat és segítséget!
Üdv: Robi
Helló kollegák!
PIONEER VSX 818V-K erősítő halott! Stdby trafó 5v-ot stabilizál, a hálózati relé nem húz meg! Ha a relé megfelelő lábait zárom /100W-os izzón át táplálva/ az izzó élénken virít.Később enyhe füst. A PAC015A környékén R691 szakadt, R690, R692 égve, Q683 elfröccsenve.A gép szervizelhetetlen, szerteszét kellene borítani! Jó lenne egy ablakot nyitni a fenék-lapon? A fenti IC /PAC015A/ táp (+-) föld és kimeneti lábait elnyírva (1.2.8.9.17.18.) az izzó elhalványul, csak parázslik, tehát a PAC015A hibás! Így üzemeltetve 8-10 percig a hűtőborda finoman langyos lesz./PAC014A a másik végfok tehát lehet, hogy jó./
Display sötét, hangszóró relék nem húznak meg, ventilátor nem forog.
A rajzot letöltöttem de angolul nem tudok. Segítségeteket, ötleteiteket várom a megoldáshoz. Köszönettel:Sanyi /Niagara21/
Szervusztok!
Kérdezem tisztelettel, hogy a címben írott trafóban miként lehet elegáns módon, a legkisebb roncsolással hőbiztosítékot cserélni.
A tr. oldalán a következő adatok vannak: ATS 1336
A
KS 01B SMD a
üdv, bencsik
Némi kényszerű "roncsolással" vált hozzáférhetővé a hőbiztosíték a következők szerint:
- a már a trafó alján korábban kiablakozott zárt rész tetejét lereszeltem (100_9892)
- primer tekercsek kivezetéseit (220V; 240V) leforrasztottam (100_9898)
- a gyártás során felpattintott "forrléc" alsó dobozrészben lévő két bepattintó, rögzítőfülét eltávolítottam
- a trafó teteje felé a forrlécet kitoltam (100_9899; 100_9900; 100_9901)
üdvözléssel, bencsik
