Van egy Pioneer CT-F850-em... sajnos. Amidőn ép túl akartam adni rajta, a próba végén megadta magát a csévélőmoci. Vevő el, én meg némi kotorászás után találtam hozzá motort, be is raktam, működik is, de most jön a bökkenő: ha visszateszem a mechanikát a helyére és meghúzom a csavarokat, szorul a fejszán. Ha kilazítom, megest műxik a dög. Mi a franctul lehet ez. Javított már valaki ilyet?
Most került a kezembe ez az erősítő, szétszedve kiderült hogy megszakadt a 5A-res bizti. Átmérve minden végfok tranzisztor jó, de nem indul el a táp része, vagyis hiányzik a +-25V. Most átmérve a meghajtó tranzisztorait, hibásat nem találtam, most a HD7402P icére gyanakszom, de nem találtam beszerzési helyet itthon. Valaki tudna segíteni, hogy tönkre szoktak menni? Ha igen akkor meg mivel lehet helyettesíteni?
Üdv Nektek!
A fiam erősítője..
Előzmény, A digit mainon az IC 1612 ledobta a kalapot, ez kezeli a HDMI_In_out-stb.
Nem tudtam beazonosítani, mert szószerint ledobta..
De az erősítő ment, kb 2 évet.
Most elhallgatott, kijelzőn minden ok, addig, még kiírja a UE33 hibakódot.
A digital main ANP7770-06
Nem találok sem újat, sem bontottat.
Javítani meg nem tudom, mert nincs hozzá se-se..
A szoft frissítést nem látja,
valszeg köze van a kalapot emelt IC-nek.
Nem találom, a típusát!
A tanyán lévő rajzból nem jöttem rá.
Ebben kérnék segítséget!
Üdv Pozsgai
Sziasztok!Ha van valakinek ilyen magnója kérem jelezze,megvenném!Működőképes alaplap kellene a többi fődarab nem lényeg,a végfok ic sem.Köszi!
