Egy Pioneer VSX-405RDS rádió erősítő nem tárolja sokáig a beprogramozott rádió állomásokat.
Teljes áramtalanítás esetén, mennyi ideig kellene tárolnia az adatokat ?
Mivel nem egy mai darab, gondolom cserére szorulna valamelyik alkatrész ?
Merre találom az ezért felelős alkatrészeket ? Az SM-et le tudtam tölteni innen, de egyenlőre nem igazodom el rajta.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék minden üzemmódban működik, de lejátszás közben az egyik csatornában a műsor hang alatt egy folyamatos pattogó hang is jelen van. Kazetta nélkül lejátszásra kapcsolva ugyancsak ott van a pattogás. Szkóppal nézve a tápokat, nincs nyoma kiváltó oknak. A pattogás a fejhallgató és a LINE OUT kimeneteken is hallható.
Kérem akinek van ötlete a hiba forrását illetően, ossza meg velem.
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő erősítő javításához. A készülék nem kapcsol be. Standby led villog, ha bekapcsolnám az erősítőt a led kialszik majd már másodperc elteltével ismét villog. Késszenlét 5VDC megvan. Az IC9001 (PEG-216A) 18-as lábán (AC IN WAKEUP) 2,5VAC mérek. Hol keressem a hibát?
került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi
a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak..
elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén.
Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi,
Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van?
még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó..
Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát?
Sniper
ui: Rajz:
Itt
