Hozzám került javításra egy Pioneer SA-708 hangerősítő. Egyenfesz a kimeneten, védelem bekapcsolva. Az első mérések után egyértelművé vált hogy az egyik csatorna végfok tranzisztorjai zárlatosak.
(2SA1075/2SC2525). Ezeket a tranzisztorokat nem találtam, 2SA1215/2SC2921 tranzisztorokat ajánlották helyette. Ezen kívűl el volt égve az R437 330ohm ellenállás, a D407 dioda és a Q411 2SA968 tranzisztor. Ezeket mind kicseréltem. Az első bekapcsolás után azonnal kiégett a biztosíték, a két végfok tranzisztor és a Q411 tranzisztor. Szerintetek hol keressem a hibát?
A Készülék kapcsolási rajza megtalálható az Elektrotanyán. Az említett részt kivágtam és csatoltam ide.
Update:
Miután újra kiforrasztottam a végfok tranyókat, bekapcsolva az R437 megint füstölni kezdett. 96 voltot mértem rajta. A Q411 és Q413 mérve jók.
Minden segítséget köszönök.
Endre
Hi Friends
I am looking for a replacement for the Pioneer PAC0101A audio power IC which belongs to Pioneer VSX-D209 amplifier. This IC is available on ebay but because of currency exchange rate and freight charges to Malaysia, it is very expensive. On one of the websites, I saw that it was written PAC0101A=STK411-230E. I guess it means that the Pioneer PAC010A module IC can be replaced by a STK411-230E. I am not sure, is anyone familiar with this IC advice me whether this STK411-230E can safely be used as a replacement.
Pls assist
Thanks
Carlosraj
Valaki rajtam kívül keresett sa-950 rajzot.Annyit tudok segíteni,hogy a Pioneer
oldalárol letölthető az sa-620 rajza.Ez közel azonos vele/elő,végfok/,a feszültségértékek mások.
kocsispapi
Hellótok!
Hozzájutottam egy Pioneer XCM-66D, CD-MP3-FM-DAB-Internet-USB lejátszóhoz. Minden funkció szépen működik rajta, kivéve az USB-s MP3 lejátszást. A hibajelenségek:
- Nem ismeri fel, hogy USB csatlakoztatva van
- Felismeri, de nem tudja olvasni
- Elkezdi beolvasni a tartalmat, de "Nincs USB" üzenetet ad
- elkezdi lejátszani a számokat, és kiírja, hogy nincs USB.
A PenDrive szépen melegszik, ha kihúzom belőle. Még nem szedtem szét, egyenlőre valamilyen leírást próbálok szerezni róla, mert sajnos semmilyen szervíz leírásom nincs hozzá.
Van esetleg valakinek tapasztalata, javítási ötlete?
Köszönettel:szuts
