ÜDV MINDENKINEK! a fent említett erősítő került hozzám javításra,házibuli során el füstölt! végfok tranyókat mind ki vettem ki mértem mind jó! át mértem szinte minden ellenálást nincs szkadás sehol biztosíték is jó bekapcsolom és semmi életjel a hálózati trafója égett le 220-at fel veszi de primér oldalon semmi nem jön ki és abba szeretnék segítséget kérni hogy mijen trafót tudnák bele hejettesíteni mert nem tudom hogy mekkora feszültség jóhetett ki rajta a puffer elkók 6800uF 56V -osak nem távos! 2X hány voltos lehetett a trafója?? fel teljesítménye 260W.minden segítséget szivesen fogadok!!
Üdv mindenkinek!
A fenti házimozi erősítő javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
A hibajelenség: látszólag minden működik, de nincs hang.
A hibakeresés során megállapítottam hardveresen az eszköz valószínűleg rendben van, viszont a bemeneteket választó, hangerőt állító IC (IC1009: BD3473KS2) az MCU -tól (IC203: M3030RFGPFP) folyamatosan a némítás parancsot kapja minden hang csatornára. Ez a hangerőt állítva sem változik. Gyári visszaállítás után is ugyanez a helyzet.
Valaki találkozott már hasonló problémával?
Ezt a típusú autórádiót kellene kiszedni az autóból, de nincs meg a gyári kiszedője. Erőltetni meg nem mertem nehogy nagyobb kárt tegyek benne. Az lenne a kérdésem hogy milyen a kiszedője, lehet-e szerezni ilyet, vagy esetleg csinálni? Egy haveromé lenne a gép, nem jó a rádiója.
Fent nevezett erősítőt táp hibával javítottam.Most már be lehet kapcsolni,de csak reset (direct + speakB)kombinációval.Ha ilyen módon bekapcsolom,normálisan működik,de nem lehet kikapcsolni.Lehet,hogy szoftver hibás a kicsike? Hogyan lehetne újra szoftverezni? Ha valaki tudna valami szoftot,vagy jig kábelt vagy kábel rajzot ,bár milyen infó,vagy tapasztalat jól jönne.
üdv.
