Két dologban kérném a közreműködéseteket:
Van egy Philips 70FA787/00R erősítő, ami nagyon a szívemhez nőtt (volna, ha működne), és szeretném megcsinálni. Rendkívül romos állapotban jutottam hozzá, de már szól, megfusizva. Proc. hibás, de a már eddig is sok IC volt halott benne, lehet, hogy még lesz más is. Szóval, ha van valakinek ilyenje, ami pl. trafós, vagy végfokhibás, érdekelne. A másik: van egy Pioneer PD-J820M, SP-J420, CT-J320WR együttes, amihez nincs meg az erősítő. Vagy kellene, ha van valakinek, vagy eladó lenne a trió, ha igény van rá.
Üdv Mindenkinek!
Vettem a jófogáson egy Pioneer X-CM66D típusú szerkezetet. Hibásként hirdették, nem volt javítva, belepiszkálva. Mármint az eladó szerint. Szerintem meg szét van barmolva...
Ismerős valakinek ez a szerkezet? Tápja megy, de a fő panelen alkatrészek hiányoznak és össze-vissza taknyolta valaki.
Csatolok pár képet, hátha segít a beazonosításban.
Vagy SM-et keresek (rögzítettem a kérést ahogy kell) vagy ha valaki segítene, hogy az összetaknyolt részen melyik alkatrész mi volt az is jól jönne.
Gábor
A címben említett erősítő nem akar elindulni.
A készülék lemez takaróján látszik egy fekete rész, ahol valószínűleg áthúzott a villám, viszont a készüléken belül nem látom ennek az ellen oldalát. Az égés a fő trafó mellett látszik a burkolat alsó szélén.
A standby 5V megvan, és néhány áram alá helyezéskor a relé is behúzott, kapcsolva a fő tápot. Most már nem húz be, viszont a relé kapcsoló tranzisztorát összezárva, behúz a relé, és valamiért úgy is marad olyankor. A fő tápot végigmértem, ha nem hagytam ki semmit, akkor megvan az összes feszültség mindenhol, amiknek meg kell lenni. Gyanús melegedést nem tapasztalok, a végfokok és a uC langyosak.
Amire én gyanakszok, az a uC, aminek vagy vége lett, vagy csak nem ébred fel, esetleg a kvarc is lehet bűnös. Azt, hogy a uC életképes-e még, tudom valahogy ellenőrizni?
A kijelzőn egyébként nem látszik semmi, gombokra nem reagál.
Mivel nem találok használható szervíz doksit hozzá, megkérdezem a nagyérdeműt hátha találkozott ezzel a típussal és a hibával. A 3,3V stby feszely megvan, ezen kívül semmi életjel... :hmmm:
