A következő probléma lenne ezzel a Pioneer Aktiv Sub Woofer ládával . Bekapcsoláskor semmi életjelet nem ad tápegységen a kimenetén nincsen semilyen feszültség ha a csatlakozót lehúzom ami az erősitő paneljára megy akkor megjön az 5 Volt meg a 3.3 Volt is tovább nézegetve a rajzot megnézetem mi húzza le a tápot sajna a 3.3V os ágban teljes zárlat van műszerrel mérve 0 ohm sajna a rajzon nagyon sok minden van ebbe az ágban nincsen valakinek valami ötlete vagy esetleg tapasztalata hogy mi lehet a gond ? Lehet valamelyik elkó okozza de az összeset kiforrasztgatni nem kis munka szóval elkélne egy kis segítség.....
Gyuri
Keresem a Pioneer vsx-3300 erősítő kapcsolási rajzát. Ha valaki tud segítsen!
Előre is köszönöm.
Szép estét mindenkinek!
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy a címben megjelölt hifi került hozzám, olyannal hogy a cd rész abszolút nem működik. Ezt értsétek úgy, hogy még a tálcát sem húzza ki-be, se nem forgatja....
Annyit kiír hogy no disc amikor cd módra van váltva
Amit megnéztem:
-3 mikrokapcsoló rendben van egészen az alaplapig ( azok amik a tálca végállást illetve a olvasó szerkezet fennlétét illetve a mechanikai állásokat monitorozzák)
-Tápok útja lekövetve, szakadásmentes, meg tartozik a cd részhez egy külön stabkockás kis panel ami 12 illetve 5v-ot állít elő
-mechanika mozgató motor külső tápról megy szépen
-átvezető szalagkábelek szakadás mentesek
Egyszerűen nem jutok a megoldáshoz, igaz eddig nem is szereltem sok hifit, nem tudom pontosan, hogy a mechanika vezérlésében minek mitől kell függeni....
Gyanakszom a mechanika alatt lévő cd assy nevű panelra, van rajta 2 sanyo ic meg egy BA5923FP (ez gondolom a meghajtóé, mert ps2ben már láttam hasonló vezérlőt)
Ha valaki tud kérem segítsen
Lenne ez ketyere .
Nincs életjel, a stby led nem ég.
Az V+5,6VSt eljut az előlapra, ill. a ebből a feszből levő V+5VH megvan a procin.
Nem ülteti meg a proci ezt a feszt.
A gombok jónak tűnnek. A procit átforrasztottam, de semmi..:(
A 49. oldaltól taglalja az előlapot:
https://elektrotanya.com/pioneer_vsx-1015-k,s_sm.pdf/download.html
Halott lenne chip......?
Kösz
