Happy new year, guys,
After having winded a cassette, the above-mentioned vcr:
- normally triggers the re-winding mode;
- but because the tape broke at the very end of the cassette, the servomechanism stubbornly wants to rewind ─but the tape is broken─, preventing any command keys to stop it.
Consequently, the cassette can't be ejected.
What would you do or check first?
Thanks for your proposals
Marc
Sziasztok! Saját videóm megadta magát, most került sorra. Rajzot nem találtam hozzá, ezért kérnék segítséget, hogy milyen tápfeszek mennek a tápról? Eddig amit cseréltem Q3 ( A1318 helyett 2SC3331 ) a IC1 ( L5431 helyett TL431 ) és van még egy Q5 ( 4048 ) ehelyett mit tegyek be? Valaki tudna segíteni?
Van nálam egy mechanika, ahol a kerámiagörgő nem ül be a helyére. Lehet ezzel kezdeni valamit?
A piros kockában lévő módon áll meg, a nagy képen pedig betoltam a helyére, így bizonytalan a kép minősége.
Üdv: Jácint
)Sziasztok!
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer).
Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni .
Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget.
Üdvözlettel : József
