Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Sziasztok Tanyalakók!
Egy 8 lábú alkatrész, oldalanként 4-4 láb, a szélsőkön látszik, hogy valami huzal vezet be, a középsők pedig a panelba vannak forrasztva. Üzem alatt enyhén melegszik (36-40 fok), és egy kis ohmos értékű (3-5 ohm) induktivitásra van kötve (csatlakozón keresztül).
Ha valaki találkozott már ilyen alkatrésszel, kérem írja meg mi lehet ez? Csatolom a felülnézetét, és az oldalnézetét is.
Mindenkinek kellemes szilveszteri mulatozást kívánok!
Van egy Metz, hagyományos TV-m, amin gyárilag beépített háttérvilágítás van, és igen kellemes a szememnek. A távval lehet be-ki kapcsolni, valamint a fényerőt is szabályozni.
Ezen felbuzdulva arra gondoltam, hogy az újabb, LG LCD TV-n is szeretnék háttérvilágítást, ami úgy működne, hogy a TV bekapcsolásakor a hálózati kábelre szerelt érzékelő a bekapcsoláskor érzékelné az áramerősség változást, és bekapcsolná a LED-szalagos háttérvilágítást. Próbáltam tekercsen átvezetni a hálózati kábelt, de sajnos ez nem jött össze, nagyon kevés indukált fesz, keletkezett. Tudna segíteni valaki, hogy lehetne megoldani a Tv megbontása nélkül?
Köszönettel:
Üdv Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz ledes világitás ami 1,7 ampert eszik. és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12 Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
