Par honapja a baratom DVR-je vacakolni kezdett.
Q-see markaju, QT474 modell.
Nem bootolt fel teljesen, nem latta a HDD-t, stb.
Rajottem, hogy a tapja elkoi kiszaradtak es zajos feszultseget adott. A tapot megoldottam, a DVR firmwaret egy USB stick-rol ujrairtam, utana ment roved ideig. Amikor legkozelebb kihivott, hogy baj van, akkor mar maskepp viselkedett: csak sipolt, az a sipolas ami indulaskor roved ideig szol, majd elhallgat. Semmi eletjel sem monitoron, sem maskepp (web-szerver, stb).
Sokat meregettem benne, valamint megprobaltam ujrairni. A helyes (mar elozoleg tesztelt) firmware tartalmat probaltam kisebb, nagyobb USB stick-re, probaltam FAT es FAT32 formazassal, tartottam tobb mint 20 percig (allitolag 20 percig is tarthat a firmware upgrade), de semmi sem segitett.
Feszultsegek jok.
Egy forumtars otletere beforrasztottam az UART portra 4 tusket es megprobaltam ott nezni kommunikaciot.
A tuskeken van test, Rx, TX es +3.3V. Sajnos az Rx Tx labakon semmilyen esetben sem lattam semmilyen adatot. Probaltam 3.3 illetve 5V-ra is allitani az interfeszt.
Maga az USB TTL atalakito 100% mukodik, banatomban elovettem egy par eve felretett realTek chipsetes wireless routert es azzal sikeresen tudtam kommunikalni. Sot, mi tobb, azt sikerult meg is oldjam, mert jott egy uj otletem.
Probaltam par biztonsagi kameras cegnel erdeklodni, sajnos a lelkivilagahoz annyira sem ertenek mint en, de az egyik pasas mondott valamit ami elgondolkoztatott.
Kb egy eve derult ki a kinai DVR-krol egy durva sebezhetoseg, valami kiskapu amin keresztul a kinai cuccok nagy reszehez hozza tudnak ferni. Ennek az elmeletnek a valos letet sajnos sajat boromon tapasztaltam, a mi cegunknel is Q-see DVR van, es habar ultra-kemeny jelszo volt, a kinaiak percenkent tobb ezer spamet kuldtek egy ideig a DVR-nkrol.
Sajnos, tekintve, hogy regebbi modell, nem frissitik, ezert pillanatnyilag az volt a gyors megoldas, hogy levettem a publikus halozatrol.
Na most... ez a pasas azt mondja, hogy ez a sipolos szimptoma "virus fertozes"
Nem vettem nagyon komolyan, de par napja egy masik baratom DVR-je minden elozetes jel nelkul ugyanigy jart.
Elozo nap ott voltam, mukodott, nezegettuk, stb. Masnap hiv, hogy a DVR csak sipol.Ennek a modellje QT454.
Mondanom sem kell, hogy semmit sem tudtam csinalni vele. vett egy masikat, ez pillanatnyilag nalam van.
Hatha van a forumon valaki, aki talalkozott hasonloval. Ezzel nem probaltam az UART-ot, megprobalhatom, de szerintem ez is agyhalott.
Ha tenyleg a firmware halt meg, akkor nem lehet kiforrasztani es kulso programozoban ujrairni?
Otleteket varok es koszonom elore is!
Minden jot,
Janos
Tisztelt Kollégák!
A tárgy beli készülék került hozzám belső táp hibásan (Stab, elkó).
A tápot kijavítottam, minden fesz megvan, de a boot folyamat elakad. Szerintem FirmWare sérült.
Panelon ez olvasható: DLB_AX v:1.1
Valaki tudna nekem egy pendrive-os FirmWare frissítéssel szolgálni?
A powerbizt logint követelne hozzá de nekem oda nincs.
Előre is köszönöm!
Fecóka
Ezen töltőnek az akksi csatlakoztatása és a hálózatra kapcsolása után csak a power ledje világít és nem tölt. A funkció nyomógombra nem reagál. Mi lehet a baja?
Üdv.:Ckó
Hello!
A hobbielektronika fórumán feltettem már ezt a kérdést, de nem érkezett egyetlen válasz sem, így megpróbálnám itt is, mert nem találtam infókat a neten a kérdésemre:
A füstfolyadékok jelölése mit takar?
P-2-D
B-2-D
C-2-D
P (professional)
E (extreme)
C (standard)
Jelen kifogyó folyadékom sűrű ködöt adott (a csomagolásán nem voltak ilyen jelzések, magyar Pákó forgalmazója volt), de mivel lámpák helyett már lézert használok, kevésbé sűrű kéne, de hosszan tartó, hiszen nem az a cél, hogy minden színes legyen, hanem hogy látszanak a lézer sugarai, ugyanakkor ne köd legyen, csak pára.
A light jelzésűre azt írják; max fotózáshoz, hamar elillan és gyenge.
A medium sűrűbb, de hamar elillan az is, bár egyik oldalon ezt írják, másikon meg azt, hogy hosszan tartó, így akinem van tapasztalata ezek terén, örülnék, ha megosztaná velem.
Professional és Standard ára nem különbözik, így nem világos, hogy akkor mitől más. Általában egy profi dolog mindig drágább a standardnál.
