Üdv mindenkinek.
Szeretnék egy Flowplayer lejátszót a weboldalamra.Le is töltöttem a hozzávalókat és felraktam FTP re de mikor az oldalamra kiteszem a linket csak egy kék vonás látható amire ha rákattintok bejön a videó full screen be.
Mit rontok el?
Tud valaki ez ügyben segíteni?
További kellemes napot és hétvégét mindenkinek.
Üdv:Gábor
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Hozzáértőktől szeretnék választ (segítséget) kapni - van e mód arra, hogy az általam használt jelszót (jelszavaim) kikeressem gépemből.
Sziasztok! Figyelgettem a MASAT-1-el kapcsolatos híreket, információkat. Kis energiabefektetéssel, könnyen lehet kommunikálni a pikoműholddal, csak sajnos kicsi a szávszél egy nagyobb volumenű dologhoz(nyilván ezen a műholdon ez pont elég). http://cubesat.bme.hu/radioamatoroknek/ Egy teljesen elméleti kérdéskör: Nem lehetne az egész kommunikációt(a jövőben) ip alapúra megcsinálni? Ha tegyük fel a keringési pályából adódóan van egy átlagban ~10 perces időablakunk, amit fölöttünk tölt, akkor nem lehetne-e megoldani, hogy az addig összegyűjtött információt leküldje? Gondolom nagyon macerás lenne a kivitelezés az antennák, jelerősség, doppler, stb.. kapcsán. De, ha parasztból, egy pci-os wifi kártya rádiójeleit egy erősítőn át egy "nagyobb" antennára juttatnánk megoldható lenne a kommunikáció egy ilyen eszközzel: //dl.ubnt.com/ls2_datasheet.pdf az ablak ideje alatt?
üdvözlet
Több folyamatot kell bezárnom néha mert feleslegesen terhelik a gépet.
Azon kivül,hogy egyesével zárom be van módja, egyszerre bezárni többet?
:vs
üdvözlet
Megoldás Műszerész Úr jóvoltából a kérdésemre megfelelő választ kaptam, ezúton is köszönöm.
Nem volt terv, és kívánalom sem blokkolni, törölni, tisztítani, programvezérlésre programot telepíteni.reklámokat blokkolni, főtengelyt cserélni
Egy problémát kellett megoldani, ha egy bizonyos programot használok, az elindít magával 3 folyamatot, ami a program bezárása után folyamatban marad és húzza a CPU-t elég rendesen. Tehát ezt a 3 folyamatot eddig is bezártam, csak egyesével kellett a taskból kivennem. Elegánsabb, és nem mellesleg egyszerűbb is egy kattintással bezárni őket.
:vs
