Bosch SPS53E08EU/30 típusú mosogatógép vezérlő panelon egy smd alkatrész, ami a regeneráló mágnesszelepet kapcsolja, kipurcant. A tokozása SOT223. Kódja: N9260. Elvileg STN9260 bipoláris, 600 V-os tranzisztor. (Nem tudom, miért nem triak kapcsolja.)
Beszerzési forrást itthol nem találtam, de helyettesítő típust sem. Persze lehet, hogy figyelmetlen voltam, vagy rossz helyen kerestem.
Szeretnék segítséget kérni, hogy mivel lehetne helyettesíteni, vagy honnan lehetne ilyet beszerezni?
Köszönettel:
NA
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
A gép azzal került hozzám, hogy nem megy az emelőmotorja. A hibát a kapcsoló triak okozta, valamiért lassan kapcsolt ki, és a végálláskapcsoló elérése után kb egy másodpercig rajthagyta a motoron a feszültséget, ezáltal elégetve a furatgalvánokat. Javítás után a gép teszt üzemmódban mindent működtetett, vissza is adtam a tulajnak, tőlem csak a motorhiba megszüntetését kérte.
Visszahívott, hogy miután elvégezte a szükséges karbantartásokat, tisztításokat, a gép annyit csinál, hogy rendben bekapcsol, majd a kávégomb megnyomása után ledarálja a kávét, felmegy a kazánhoz, kiírja a "LESS COFFEE" üzenetet, és visszatér alaphelyzetre.
A felhasználói kézikönyv javaslatait megcsinálta, nem segített.
Mi alapján méri a kávé mennyiségét? Mi okozhatja ezt a hibát?
Próbára cserealkatrészek vannak, és ha jól emlékszem - de rákérdezek majd újra - másik darálóval is ez a hiba.
Üdv: Jácint
Egy hasonló eset, megoldás nélkül:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/please-helpdelonghi-magnifica-nem-fozi-le-kavet
A tulaj kicserélte benne az emelőmotor mechanikát, vele együtt a hall szenzort, ami figyeli, hogy hányat fordult a tengely. Hogy melyik okozta a hibát a kettő közül, nem tudom, de ettől megjavult. Szerintem a hall szenzor volt bizonytalan.
Üdv mindenkinek!
Előzmények:
-bekapcsoláskor az összes led villogott mikor elhoztam a gépet. A panelon a 0018 elpukkanva volt,cserélve lett, előtte a csatlakozó melletti (a képen függőleges) dióda átment drótba az is cserélve lett.
A panel javítása után a mosógép centrifugálásra állítva, kb 4 perc után kiáll erre a hibára.Az összes led villog rajta. Centrifugán indítás után azt figyeltem meg, hogy a dob csak balra forog fel is pörgeti magát tartja a magas fordulatot kb fél percig majd leáll, vár pár másodpercet és akkor áll ki a hibára. Az ajtóretesz új benne, szivattyú jó, szénkefék újak benn, a panel lepucolva a szénkefe portól.a panel száma code:21501022902 BITRON bitron code:30411968 44/2010 .
a panelon mind a négy relét lecseréltem a hiba továbra is fenn áll.
Esetleg találkozott valaki már ilyen hibával?
