Ez a mosógép feladta a leckét számomra, nem találom a hibáját.
A gép bekapcsolás után bárhova is forgatva a program kapcsolóját 1:00 ir ki, hibakód listáját sem találtam meg,(igy lehet ezzel szeretne nekem mondani valamit?)ajtót sem zárja le.
szénkeféje erőssen kopot de még üzemkész, fütőbetét is okés.(ohm-ikusan)
Mi okozza ezt nála?
Előre is köszönöm segitségeteket
Misi
Előszöris mindenkinek megszeretném köszönni a hozzászólásokat és a segitségeteket a mosógép egy órás késleltetésen volt és ezért nem indult el (bár nem értik hogy hogy került rá azt sem tudták hogy van rajta ilyen beállitás... én meg nem találttam hibát a multkori átnézésén a gépnek :) fene jó memóriája van mert többször áramtalanitva volt és leválasztva a hálózatról és nem felejtette el a beállitást.Ismét tanulttam valamit .
Bár valami vissza jelző kis led vagy valami elfért volna rajta hogy késleltetésen van a masina.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segitséget
Misi
Tud valaki tanácsot adni? (G155110 , ART 552993/01, SER 64531512) Gorenje mosogatógép, talán 3 éves, nem kapcsol be, a gombokra nem reagál. (Ill. a második gomb megnyomására az üzemmód középső lámpa halványan világít, ennyi...)
Utoljára egy-két hete végig ment a program rajta. Most meg nem reagál a bekapcsoló gombra. Van benne valami védelem, biztosíték, vagy valami? Lehet, hogy a panel tápja nem indul? Én nem ismerem, de ha táp, esetleg szétszedném. Van értelme szétszedni, vagy inkább hívjak ezzel foglalkozó szerelőt?
Köszi: formasu
Szerk:
Kiszereltem a panelt, és a tápban szemmel nem találok hibát. Mérve a táp kettő darab kimenetén van: +5Volt, és +13 Volt, asztalon nézve.
Vissza szereltem, és nem változott semmi, tehát a csatiknál a kontakt hiba sem valószínű. Jó lenne tudni, hogy a bekapcsoló gomb a tápon hová megy, vagy mi a jelzése? Van ott sok csati, rá is van írva mindegyikre, hogy mi van rajta, de nem tudom, hogy mit keressek?Az egyik csatlakozón van Stb felirat. Lehet, hogy ez lenne a bekapcsoló? Hiába nyomjuk a bekapcsoló gombot, ez semmihez nem ad kontaktot. Vagy nem ez a bekapcsoló, vagy a bekapcsoló gomb hibás. Még nem jöttem rá, hogyan tegyem szabaddá, ezt a nyomógombot az ajtó tetején, hogy megmérhessem. Rajzom sajnos nincs, hogy hová jön a panelen, és milyen a felirata ennek.
Szerk. 02. 11-én.
A három hibás mikrokapcsoló csere, 1 db. 1KOhmos ellenállás csere, és egy hosszú nyák vezetékben, egy dióda alatti szakadás javítása külső vezetékkel, mint a képen is látható. Ennyi volt.
Sziasztok, fenti gépezet nem indul, ajtó sem zár be. Az egyik szélső LED 11 pirosat majd egy zöldet villan. Táp jó, triac cserélve, panel hiba mindenképpen, mivel egy másikkal megy a masina. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre (AKO panel, proc.: MC9S08AC60, táp LNK304)
Samsung WW70K5210UW/ZE mosógép ajtózáráson kívül nem csinál semmit.
Bekapcsolás, program választás után indítom akármelyik programot, ajtót lezárja (kulcs jel megjelenik, és valóban le is záródik az ajtó, samsungokhoz szokásosan villog az éppen futó ciklus embléma) kb. 10 másodpercig semmi, aztán sípol egyet (az embléma folyamatosan világítani kezd) lugszivattyú elindul, utána a kulcs villog és 1 perc múlva kinyílik az ajtó.
Ajtózár jó, próbáltam cserével is. Fűtőszál jó, nem test zárlatos, nem szakadt. Vízszintszabályozó ill. motor csere is volt, de a hiba maradt.
Tettem fel egy videót a hibáról hátha így könnyebb:
https://www.youtube.com/watch?v=wOKArIN4CCU
Köszi
Üdv.: G.
