Üdvözlet Mindenkinek
Audiosonic KT-8351 modelszámú szerkezettel lenne egy kicsi problémám. A készülék sasszija a tárgyban szerepel.
Az a problémám vele hogy csak AV-ről van hangja. Tuneren keresztül tökéletes a kép de a Szó bennszakad, hang fennakad,lehellet megszegik...
Szóval nincs.
A KF ic TA7607 innen a jel, vezeték egy kis panelra vezet, (ami a KF fölé van szerelve, TA8710-es IC)ahol egy mixer foglal helyet, és a egy 500khz-es osszcillátorral az 5,5 és 6,5 Mhz hang középfrekvenciás jelet lekeveri 6MHz-re. Ezután a jel az FM demodulátor Ic-be vezet((TDA8190) ami egyébkét az átkapcsolgatást is elvégzi, TV-AV, meg végfok is egyben).
Hol lehet a kutya elásva.
Feszültség szintek rendben.
Hogy lehetne kiszűrni hogy melyik részben akadt el a hang.
Minden segítségért előre is köszöNET.
Üdvözlettel Misi
Udv tanyalakok!Keresek T370HW02 V0 keresztnevre halgato T-con-t.Kuldok imazst.Elore is koszonom a faradozasotokat.
Tisztelettel:Feri
1. Mellékesen, a téma helye a "Wanted"-ben lenne!
2. Mivel már egyszer töröltem a hasonló trehány címért, legközelebb nincs 48 órád. Rögtön törlöm!
Nokia 3724-es tv a következő hibajelenséget produkálja.
Időnként (15-20)percenként egy víszíntes csík jelenik meg majd eltűnik.Képraszter sincs ebben az esetben.A hang folyamatosan megvan.Én fűggőleges eltérítési hibára gyanakszom.Talán a TDA 3653-as IC vagy annak környékén keresendő a hiba.Ha volt valakinek ilyen jellegű hibája köszönettel veszem a tanácsokat.
Űdv.József
(a csík vizszintes fehér formmátumú)
Üdv mindenkinek!
Ez a PT92 villámos volt, a táp feljavítása után még okozott némi fejtörést mire elindult, de most megy, feszkók rendben, adást talál, hang van, viszont nincs kép. 200V is OK. A G2-t feltekerve visszafutási csíkok előjönnek. Viszont ha a G2 potit kis mértékben mozgatom akkor egy-egy pillanatra halványan derengve felvillan a képtartalom, igaz csak kékes árnyalatban, de ott van. Ez alapján feltételezem, hogy a képeltérítés jó lehet.
Utánaolvasva a témában már eddig itt is fellelhető esetekre, és Fülesmester csatolmányait is áttekintve a TDA9353 lábain ellenőriztem a feszültségeket: a crt-panelről lejövő FBL jel az 50. lábon (BLKIN) 7,2V helyett csak 3,2V körüli. A képeltérítés TDA8356 5. lábáról jövő BCL jel a 40. lábon (BCLIN) viszont a normál üzemi 2,8V helyett 0V!!!!!!
Ez ügyben a TD50-et (BC558B) cseréltem, a trafó 8-as lába felől pedig 7,2V-ot kap a bázison (BCUR).
Merre keresgéljek tovább?????
Üdv: fridiszerviz
