Fenti géppel gyűlt meg a bajom.Bekapcs után a programkapcsoló bármely állásában ajtó lezár,de nem kattan ahogy ezek szoktak,és kis idő múlva elkezd sípolni meg villog 3 led egyszerre.A ledek felirata a következő:
1-worvasche
4-spülstop
8-ende
Mivel sm nincs hozzá nem tudom jelenleg hova nyúljak,no meg a vezérlőelektronikáról sem ártana rajzocska(megkeresni az ajtórelé triac-ját).Egész délután ezzel szívtam kőkeményen ajtózárat cseréltem 3-szor,fűtőszál ok,motor ok,szintszabályzó,sújautómatika ok,csak sípol mint állat az őröletbe kergetve. :falfej: :szetver:
Help my!!!!
Üdv:Mika.
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett mosógépet bármely programra állítva nem lehet elindítani.
- Az ajtóretesz jó, a glimmlámpa is világít.
- A start gomb is jó, mert ha nem választok ki programot, csak megnyomom, akkor "err" villog.
- Ha beállítok egy programot, utána start gomb, nem ír ki semmilyen hibaüzenetet, egyszerűen nem történik semmi.
Horváth József
Tisztelt kollégák,
Notebook elektronikával foglalkozom, nem mosógépekkel kérem nézzétek el nekem hogy csak körülírni tudom a problémát.
Van egy Privileg Sensation (AEG, Elektrolux újabb néven) 840.604-3 mosógépünk, ami 20113 néven is ismeretes. A mosás után a centrifugálás előtt szivattyúzás közben leáll, az ajtó zárva marad. A leírás alapján tudtam belőle hibakódot olvasni, E34-es hibával áll le.
A gép felső részében két nyomásmérő van elhelyezve. Alulról jön hozzájuk azonos csonkból két külön vékony cső. Tömítetlenségi gond nincs - a csövek épek, megfújva jók.
Az egyik nyomásmérő eszköz két külön nyomás szinten analóg, hallani a mikrokapcsolókat kattanni ahogy megfújom a csonkot. Levegőt a membrán nem enged el. Ez vörös házban van.
A másik nyomásmérő eszközben fújva szintén érezni a membránt, épnek tűnik érzésre, de ez már analóg jelet adhat vissza. Ez fekete házban van.
Az E34 hiba a következő: "Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között"
Tehát valamelyik nyomásmérő nem jó.
Tudja valaki melyik, melyik? Melyik a szint és melyik a túlforrás védelem? Vörös vagy a fekete?
Tudni melyik lehet rossz esetleg és hol lehet venni?
Bontott valakinek?
Esetleg tesztelési módszer?
Szét szokta valaki szedni őket? Van benne valami ami javítható?
Köszönök minden segítséget.
Tamás
Privileg 80545 mosógép olyan hibát produkál, hogy rendesen elindul, rendesen kimos, de mikor az öblítő részhez ér, ahol már gyorsabban kellene a dobot pörgetni, hirtelen gyorsat forgat és leáll. Tacho hibára gyanakszom, ugyan még nem volt időm szétszedni, viszont az a fura hogy akkor már mosásnál is jelentkeznie kéne ennek a hibának, nem?! Mit nézzek meg először szerintetek?
Azért szerkesztettem ezt a régebbi topic-ot mert közben került hozzám egy tökéletesen ugyanilyen gép. Gondoltam most jól járok, mivel két gép alapján csak rájövök az előző hibájára(gondolván hogy az előző csak egyedi hiba), de ráfaragtam mert ugyan az a helyzet vele mint az előzővel. Annyi hogy ennél nem csak néha, hanem mindig csinálja a felpörgést, ahogy végigér a mosási cikluson. Ha sima centrufugálásos programra teszem akkor az első pörgetésnél megindul és letilt. Rátettem egy 60fokos 01:30 perces programra. Elindul szépen, melegíti a vizet, szépen mos. 30-40 perc eltelte után, gondolom mikor kellene gyorsabban megpörgetni, hogy öblítés előtt kiengedje a vizet, felpörög maxon egy-két fordulatot és leáll. Ha nem nyúlok hozzá akkor 6-8 percig semmi reakció csak áll és megint egy max fordulat és megint áll. Ezt2-3szor eljátsza, majd tovább indol a mosás, de mivel már csak kb 20 perc van a mosási időből addig mos és amint nullára ér az óra leáll. A lug szivattyú működik, mert sima vízleengedés programon kitolja a vizet.
