Tisztelt Szakértők.
Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
A címben szereplõ gépet csapágyhibával és állítólag beengedõszelep gonddal hozták be. A borzasztó hangos csapágy miatt sokat nem piszkálfam, egybõl szétkaptam a gépet, meglett a csapágyazás, ám amikor indítanám, a következõ hibára áll ki:
Pillog a start gomb, a vorväsche, spülstop és ende, vele párhuzamosan csipog a ledek ritmusában. Utánaguglizva E91-et jelent (nem biztos, mert nem tudtam kiokoskodni a szervizmanualból) ami kommunikációs hibát jelentene a kezelõpanel és az alaplap közt. A kábel jó, àtnéztem a csatlakozókat is, nem-e kirántódott valami az üst kiszerelésekor, de minden jó.
Egyvalami gyanús, éspedig a fûtôbetét ki volt cserélve egy típusidegenre, az eredetin dupla az egyik saru és az egyik szál visszamegy a panelre, ezt orvosoltam egy bontott de jó eredeti betéttel, ami benne volt azon a dupla csati egyik saruja levegôben volt mert csak sima papucs volt.
A kérdésem hogy vajon milye hibakód lehet ez?
Az alaplapon az egyik 220uF/35V csak 200uF volt 0.70ohm ESR-el, ezt holnap cserélem a cimboráival együtt..
A címben említett szárítógép így került hozzám, hogy nem csinál semmit, se kép se hang. Whirlpool vezérlő panellel szerelt DIEHL Control 732902. Először táp hibára gyanakodván végigmértem. Feszültség eljut a trafóig, az LNK 305 IC lábán is van feszültség kivéve a feedback lábon. Ha jól tudom erre a lábra érkezik a visszajelzés. Az optocsatolót kivettem kimértem, jó. Az opto dióda lábán pulzáló fesz van, ill a trafón is hallik, hogy pittyeg, szóval indulna a táp de nem tud. Aztán mértem tovább, - és lehet csak nekem furcsa, más már találkozott ilyennel - a nullához vagy testhez képest, szekunder körben szinte az összes alkatrész lábain, vagy zárlatot vagy kb 53 Ohm-t mérek. Pl: a tranzisztorok lábain az egyiken test a másikon 53 Ohm, ill két láb közt is, az elkók két lábain is 53 Ohm. Egy két alkatrész kivétel, ami a 12V-os körben van, szerintem ott nincs zárlat. Az 5V-os körben viszont mindenütt ugyanezt mérem. Lehet processzor hiba?
Előre is köszönöm segítségeteket!
Sziasztok. A címben említett gépben a szíj elrevült és megadta magát. December elején egy külföldi weboldalon találtam és meg is rendelte egy barátom de a csomag még nem ért ide. Szerintem nem is fog már. A típusa: Megadyne EL 1040 J5. Kérdésem az hogy hogyan lehetne pótolni vagy honnan tudnám beszerezni a szíjat. A gép idős anyukámé és nagyon ragaszkodik hozzá. Meg jó állapotban is van, nem szeretném a szíj miatt selejtezni. Minden segítséget köszönök előre is.
