sziasztok--nálunk a kábelszolgáltatonál frekvencia csere volt,es 2 darab samsung tv-nel,a hang csak sisztereg mintha nem lenne megfelelö a hangnorma,BK,DK,stb,és a menüben sehol nem találtam hangbeállitásokhoz menü-t,ebben kérném a segitségeteket,hogy ennél a tipusnál hogy kell váltani a hangnormák közt,ha van ilyen,pedig kell legyen,mert 2 darab ilyen tv van,és egyszerre kezdte mindkettönél,es pont ugyanugy sisztereg,csak én ,megse találtam meg a beállitásokat...köszönöm...samsung ck5081...
Egy vestel belsős Funai tv-hez keresnék mentést USB, vagy beírható is megfelel. Sajnos a tv adattáblája nincs meg. Alaplap 17MB82S vestel szám 23233363 kijelző VES400UNDS2DR07LC
Köszi
Balázs
sziasztok
ez a Feature box,AA95-03502
egy Samsung CS29Z47HPQ chassis S65A keszulekben van...
az Ic-k amiket tartalmaz:
CXA2165Q
24C32P
SP9050L
SMP 6773G B3 500
TM9906
ugy kerult a keszulek,hogy a 24C32 kiforrasztva,...termeszetesen a TV nem kapcsol be,de a tap jo,feszultsgek rendben viszont a LED ki sem vilagit,...ezt a kiforrasztott 24C32 probaltam kiolvasni,eredmeny - chip not respond...
ujat teszek be,de mivel nincs memo tartalom,FF teszem be...semmi eredmeny,
na most,allitolag ezt a Feature boxot ujra lehet programmozni,Micronas VCT69 Visual_I2C_for VCT69, IspWriter Mstar_Tool vagy ehhez hasonloval,
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920&highlight=%E4%E6%E8%E3%E0
de ,ezert is irok,nem tudok eligazodni ebben,
peldaul a Mstar_Tool programban lehetosg van 24c32 torlesere,irasara,itt azt kerdeznem,hagyomanyos modon ez a memoria nem irodik?
szoval,akkor mit is kell programozni,flashelni?hova is csatlakozom ekozben sda,scl?a processzort kulon flash?a tv ki vagy be kell legyen kapcs?
hol lellhetoek fol ezek a memotartalmak?
elnezest kerek,hosszan irok...valahogy meg kell kerdezni,
...egyebkent kissebb nagyobb tapasztalatom van a DVD,SAT,memoria frissitesekben...,de ez a feature box uj tema,
ebben kernek Toletek eligazitast,infot
koszonom a figyelmet
Van egy lg32d350-za TV ami factory reset után olyat produkál, hogy csak kb 2 másodpercig reagál a gombokra.
Egyelőre a gyári beállítosok utáni setup folyamatot kezdi el minden bekapcsoláskor, de nem tudok rajta végigmenni, mert a gombok egy idő után már nem működnek se a távirányítón, se a tv oldalán.
A factory reset előtt semmi baja nem volt. Van valakinek tippje, hogy mit lehetne kezdeni vele?
Köszi
