Fenti Orion TV 11AK56-4 sasszival készült.Csak standby van,tápok megvannak.A letöltött manuallal nem egyezik,mert a táp szabadon futó,az optó nincs beültetve,nem látok vissza csatolást a szekunderből a primerbe.Ha valakinek van tapasztalata,ötlete,kérem segítsen.Köszönettel Reparator
Nem sikerült egyértelműen felgöngyölíteni a bekapcsolást,Fülesmester által irt 68.lábon állandó 5V van.Tápok jók,sormeghajtó tranzisztor kap tápot,csak vezérlést nem.Proc hibára gyanakodva vissza adtam.Üdvözlettel Reparator
A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
Üdv !
A jelzett gép egy alkalommal kikapcsolt. A hálózatról leválasztva újba szóba állt a távszabályzóval, de a logónál tovább nem lép. Illetve kikapcsol, tud é valami erre valami megoldást? Köszönöm a figyelmet !
U.i: Ami kimaradt a main egy CV338H-T42, tápok rendben vannak. Talán egy frissét segíthetne neki
A hirtelen gyors megoldást a helyhiány okozta. Bontás előtt adtam neki még egy esélyt. A fellelhető minden usb-s megoldás sikertelen volt. Aztán a régi módszerrel élve elkezdtem a gombok variációit próbálgatni. A SOURCE- VOLUME - gomb együttes folyamatos nyomásától elkezdte frissíteni a rendszert, majd leállt . Innen a készülék elindult és működik, a két gomb megnyomása után kell feszültséget kapcsolni a gépre. Köszi a figyelmet !
Egy táv még nem ártana hozzá.....
A fenti tv hibája, hogy néha ferde csíkosan kapcsol be, de ha programot váltok pár alkalommal akkor beáll. De néha még így is duplázza egy kicsit a képet. Ha minden jó, akkor kis vízszintes sávok láthatóak a képen. Eddig a KF-ben minden elkot cseréltem, a DIGI panelon is, és a táp és a sorkimenő körül is mindet kicseréltem, és nem változott semmi, csak annyi hogy ritkábban ferdül a kép.
