Került hozzám a címben említett készülék
nem kapcsol be hiba leírással .
Tápok és segéd tápok elleneőrizve minden ok .
Firmware mentésre lenne szükségem hátha akadna valakinek .
a google nem volt a barátom csak sajna
köszönöm előre is
Üdvözlet!
A szóban forgó készülék, egy Samsung LE40A436 Típusú LCD TV
A tápban pár kondenzátor púpos volt, ezek cseréje után szépen indul a készülék, elővigyázatosságból mindet cseréltem, nincs sok a tápban.
A nagyobb hiba, a kijelzőnek az egyik oldalán színes csíkok láthatók.
A kijelző típusa:T400XW01
Szétszedtem a kijelzőt, a COF kábel kontakt hibás, a kijelző bal oldalán két COF kontaktos, ha óvatosan megnyomom jó lesz a kép, próbáltam kitámasztani, de nem lett tökéletes.
Fontos, a kijelző és a cof között van a hiba, nem a cof, és az elektronika között.
Valaki esetleg tud segíteni a javításban?
Nem csináltam még ilyet, de ha valaki Békés vagy Csongrád megyében foglalkozik ilyennel, elvinném, vagy segítség, hogyan lássak hozzá, olvastam a melegítéses dolgot,de nem járt sikerrel.
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv:Jani
Üdv. Mindenkinek. PT90, alap hiba: nem indult a táp sec-be DP11 zárlatos dióda miatt (+8V,+5V). Csere után sor , hang , képcső fűtés megy , de nincs fény a katódokon 190V cső lezárva, de egy kis G2 tuning után kifehéredett a képcső visszafutási csíkkal , visszatekerve beállt a kép . Tegnap ment egész de. után, de ma ugyanaz a helyzet. Egy óra pihenés után még indul, de holnap, vagy ha elviszik?
Talán a Thomson A51EFS gyengélkedik ? Mikkor működik akkor jó a kép . Valami ötlet?
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
