A tv-ben minden LED szakadt vagy zárlatos lett. Ilyennel még nem találkoztam. A tápra, másik LED-sort rátéve, szépen működik. Indulás után 185V, 160mA-re áll be.
Segítséget kérek, mit nézzek még meg, hogy ez ne forduljon elő újra. Táp hibára gondoltam, de úgy néz ki az jó. Vagy mégsem!?
Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni: A tárgybéli készülék nem jeleníti meg a menük, információs szövegek karaktereit. Látható a szövegkeret/doboz, de semmi sem olvasható benne. Ez a hiba fokozatosan jött elő, először az újraindítás segített, de mikorra hozzám került, már semmi sem olvasható.
Nem tudom, hogy valamilyen kedőötletet meg tudna-e osztani valaki. Én a firmware cserére gondolok.
A panel típusa:MSDV3222-ZC01
Köszönettel: szuts
A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje.
Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem.
Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt.
Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo.
Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl.
Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul.
Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl.
Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt.
A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával.
Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja.
Előre is köszi a tippeket.
Üdv Peti
