Sziasztok. Szervízmenűbe szeretnék jutni provision K2 sasszis tv-nél. Távirányítója beko RC34-4. Át lehet szervíztávvá alakítani és ha igen, hogyan? Köszönöm István
A sasszi valószínüleg "LCD32 ANGEL A" és a bahátunk semmit se tud róla.
Tehát stand-by led villogással indul, előjön a kép függőleges csíkokkal, hang nincs.
Ha másnapig áramtalanítva pihen, normálisan bekapcsol és kifogástalanul működik! De kikapcsolás után újraindítva, már a fenti hibát produkálja.
Feszültségek jók mindkét esetben, a tápegységet már "átkondizták".
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Esetleg szervízdoksit találni hozzá valahol? Még a tápegység rajzát se találtam sehol (HGP-D200CTV.PCB).
Tanácstalan vagyok, kérem segítségeteket.
A táp fotója a csatolmányban.
Üdv:Robi
Sziasztok! :)
Villámcsapás másodlagos hatása miatt került hozzám ez a TV. Kicseréltem benne a 4db hál.ei.diódát(1N4007), és a 3,9 ohm/5W védőellenállást. Ezek után működőképes lett, (prog. lépt. hangerő szab. ki-be kapcsoloás) de csak az M1-t fogja. Az OSD hiánya miatt a többi adót nem tudom behangolni rajta. Távirányítója megvan! Shassis számát nem tudom.
A kez egys. proc. száma:
ST92195C7B1/MCM eeprom:24C08
FORESEE-WXD
dzsungel IC:STV2246H
x32
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Tisztelt Kollégák!
A fent nevezett tv-n be lett kapcsolva a gyerekzár, és nem tudom, hogy hogyan lehet kikapcsolni. A bekapcsolás után a jobb felső sarokban azt írja ki, hogy "Gomb ---", és várja a kódot. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan lehet kikapcsoni a gyerekzárat?
Köszönettel:
Dóra Tamás
