Üdvözlök minden kedves tanyalakót!
Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában.
Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog.
Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt.
Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi.
A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v
max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve.
Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az.
Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös.
A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az
" 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel.
Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el,
főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom.
Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm.
UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák!
-Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni.
Köszönettel Mofly.
Hello!
Schaub Lorenz sf-21-81f1-5 típusú tv-n gyerekzár, és nem tudom kiütni,hogy lehetne megoldani a problémámat?Köszi!
ezt találtam de nem jött össze, ha van valakinek mentése vagy egyéb okosság megköszönném.
Üdv: Attila
Nyomd meg egymásután 3X a PP (>l< normalizáló) gombot, utána a menüben kapcsold ki a gyerekzárat!
A fenti tv-t kanadában vették és onnan hozták haza.Azzal kerestek meg,hogy itt nálunk csak egy pár adót fog és azokat is hang nélkűl és fekete-fehérben.Ezen nem csodálkoztam,mondtam nekik,hogy ott más szabvány van(ntsc) és azért nem megy. Megnéztem szervizmenüből sem lehet átállítani PAL normára,tehát maradna a main csere. Kérdésem,hogy tudna-e segíteni valaki egy ilyen main-al és mennyibe kerűlne,mert attól függ,hogy kérik-e a javítását.Amúgy a tv új. Csatolok hozzá képeket. Köszönöm!
Szarbusztok.
A fenti tévé a fenti szöveget írja ki és ezen kívül semmi.
Gondolom gyerekzár van rajta. Hogyan lehet ezt kikapcsolni?
Eredeti távadó nincs. Bőven barna 2 lábúak hozták a haveromhoz és ő meg elüzletelte velük. Aztán meg engem nyaggat, hogy javítsam meg!
Én meg most titeket nyaggatlak. A tanyán lévő topikokat már át túrtam, de ott csak EW és szervíz menü meg szervíztáv találatok akadnak.
Rajz, e2prom tartalom letöltve.
Kész lett.
Meg lett hozzá rendelve az után gyártott táv és a rajtalévő „PP” gomb háromszori megnyomására kinyílott a gyerekzár.
Köszönöm a segítséget!
Hátha valakinek már volt gondja ilyennel.
