Üdv mindenkinek!
Hoztak egy ilyen TV-t. Azt produkálja, hogy bekapcsolás után fekete képernyő közepén kb 1 mp-ig színes vízszintes csíkok jelennek meg kb 3cm-es sávban, majd letilt a táp.
Ezután főkapcsoló ki-be és a helyzet ugyanaz.
Elvileg 11ak56-4 (v1 090407) az alapja.
A bajom először is az, hogy az elektrotanyáról letöltött 11AK56-4 rajzon, a függIC és környéke nem egyezik meg a panel alkatrészeivel. A panelban gyárilag egy AN15524 van függIC gyanánt melynek 2-es és 4-es lábára a rajz szerint + - 14volt kellene. A rajz szerint STV9379FA kellene, hogy benne legyen. A sortrafó felől jön elvileg mindkettő, de a tráfóról csak a +14V érkezik a bekapcsolt időtartamra.
Egyéb alkatrészek is eltérnek a rajztól, de az alkatrészeken lévő jelzésekkel megegyeznek.
Valaki tud-e megoldást, illetve ehhez a panelhez jó rajzot?
Előre is köszi.
Mlacidb.
Szervusztok!
A fenti TV-n a kép a jobb felén homogén világos, a bal felén pedig világos-sötét sávok váltakoznak. Szerintem kijelző hibás lesz, Tudtommal a háttérfény csíkok vizszintesen helyezkednek el, az ilyen hibát nem okozhat. Mellékelek egy képet is. A TV ott a jobb oldalán áll, tehát 90fokban elfordítva.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
ez a táp időszakosan működik csak. Készenléti üzemmódban is csak hunyorog a LED, de nem hibakód, mert mérés alapján is egyértelmű hogy a tápfeszültségek ingadoznak. A lekapcsolgatásban nincs rendszer, tehát nem valami pulzáló üzemmódról van szó. Az RP05-06, CP09 és a TDA16846 IC kicserélve, minden átforrasztva, mégsem megy. 300Volt stabilan megvan a pufferen. Fóliaszakadást, rossz forrasztást nem látok. A CP09 kondin a feszültség nehezen követhetően ingadozik, nagyjából 9-13 Volt között.
Mi lehet még? Én kifogytam az ötletekből.
Köszi, üdv
Tamás
Hozzám került a fenti LCD tv azzal, hogy 1-2 óra működés után eltűnik a kép és csak hang marad. A múlt héten a táp 12V-os részében 2db totálkáros kondit cseréltem, az összes többit átmértem és mind kiváló állapotban van.Tegnap reggel visszahozták hogy maradt a hiba. Bekapcsoltam, kb 2 óra múlva el is ment a háttérvilágtás de passzív képet láttam.Eszerint valamiért leáll az inverter... Levettem a hátát hogy majd ha megint előjön a hiba megmérem a tápfeszelyeket, de egész estig járatva sem árulta el magát ! :hmmm:
Esetleg valaki tapasztalt már ilyet ?
Alaplap: http://www.tvparcasi.com/bn94-01682j-bn41-01019a-samsung-main-board
