sziasztok,
a fenti gép kottáját keresném egyik ismerősömnek, de nem jutok a nyomára , ha valaki segítene megköszönném.
attila
Jó estét .A készülék be indul,a képcsö felsö felén megjelenik a kép és az után ki kapcsol.A sor transzisztor ki emelve és egy égövel beforasztva be kapcsoláskor a táp 30 v-al indul,skis idö mulva 108 v-ot mérek de az után kb 30 másodperc után készenlétbe megy át.Még meg emlittem hogy a 2sc2482 transzisztot kolektorán 67v-tmérek.A rajzot letöltöttem de a rajzon a fügöleges icé tda 8177 és a valoságban stv9302b.A tápban az elkokat kicseréltem de semi változást nem történt.Dioda a b vonalon jó,de mérésre nem sok idöt ad a készülék.Véleményeteket szivessen várom Lajos
LG 21FS2RLX
Következő hibával került hozzám a fent említett típus.
Bekapcsolás után zöld kép és függőleges lefutási csíkok voltak láthatóak, hang rendben volt.
Sajnos erről az állapotról nem csináltam képet de itt a tanyán találtam egy képet
" width="350" alt="kép" />
Az RGB végfokra gyanakodtam TDA7106Q ezt cseréltem de a hiba megmaradt.
Mivel nem rendelkezem tapasztalatokkal TV javítás terén ezért körül néztem jobban a főpanelen is.
Találtam több púpos elektrolit kondenzátort illetve 2db repedt kerámia kondenzátort is.
Kicseréltem az összes elkókat, a hiba még mindig megmaradt.
Ma ismét nekiálltam a javításnak bekapcsolás után viszont már csak egy vízszintes csík látható, bekapcsolás után zöld, pár másodperc után pedig szakaszosan megjelenik több szín is.
Mi lehet a hiba?
Segítségetek szeretném kérni egy Toshiba 42X3030D tv miatt! Feszültség alá helyezve egyből bekapcsol a tápegység képet és hangot viszont nem ad.A készülék elején világít a zöld és a piros led majd pár mp. múlva ki is kapcsol, ekkor már csak a piros led világít. Feszültségek a két power panelen rendben vannak.
Amik hiányoznak első sorban a BLON illetve a POWER_LCD feszültségek. Így el sem indul.
Kérdésem találkoztatok e esetleg hasonlóval? Esetleg alkatrészt tud e valaki biztosítani?
Manualt találtam a tanyán.
Használt panelok.
Av-terminal PE0250
Signal PE0251
Digital PE0284
Fáradozásaitokat előre is köszönöm.
Üdv.:M
