Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Jó reggelt .
Kérdeznék egy eme rádio javitásban jártasabb kollégát!
Hozzám került,saját felhasználásra ez a videoton szintézeres tunerje.
Akksi rossz benn,de ez még a kisebb gond.
Am tökéletesen müködik.
FM részen viszont nem müködik a sztereo kijelzés és a térerősség jelző sem.
Adót beállitja szól de ezek a funkciók nem müködnek.
Ha esetleg valaki javitott már ilyen jellegü hibával,kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Köszönöm.
üdv: itt néhány rajz elérhető,
http://oldradio.tesla.hu/rajzok/erosito/erositok.html
Köszöntök mindenkit.
Először is elnézést ha nem jó a kategória.
A bajom ezzel a készülékkel az, hogy a dátum beállítás hibás. Az is érdekelne miért nem áll be magától DCF-el, kézzel kell beállítani.
Vissza a dátumra, beállítom kézivel év-hó-nap és csal. most ugye 2020.03.06 a van, ha ezt beállítom akkor szombatot ír holott péntek van. Ha egy évet visszamegyek az időben akkor péntek.
Valaki tudna ebben segíteni: Papírjait már letöltöttem.
.https://www.google.com/search?q=grundig+sonoclock+54-sc+5304+dcf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
T, kipcsak
