Keresem a címben szereplő hangfal (32cm/400W) erősítőjének kapcsolási rajzát, vagy legalább az előerősítő IC típusát (fölrobbant, és a környező alkatrészek megégtek).
Kérem a hozzáértők segítségét!
Fülesmester
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Üdv! Volt már fent tavaly, de még időszerű: Asztalra került egy DSX700 Silverblade tip. erősítő, Ágotáéktól. Valószínűsíthető, hogy az egyik oldala zárlatra dolgozhatott, mert az egyik csatornában két FET, míg a tápban a két kapcsoló FET elhalálozott. Szeretném kérdezni, hogy van valaki itt a Fórumon, aki javított ilyen erősítőt és megosztaná a tapasztalatait. Különös tekintettel a rezonáns táphoz kéne iránymutatás. Köszönöm! Jani
