A címbeli keverő-erösítő kapcsolási rajzát keresem. A tápba belenyúltak, az előerösítők tápja nem eredeti, sőt az egyik oldal 7812, a másik 7915, mindkettő egy tranyóval megfejelve. Mennyi lehet az eredeti táp? +/-12 vagy 15V ? Szerintem gyárilag tranyók sem voltak, de nem biztos...? Jó lenne egy rajz.
Köszi! Tomi
Kapcsolási rajzot nem itt, hanem a "Wanted/Katt ide" link alatt kell kérni!
Tisztelt Szakik!
A nevezett erősítőm javításához kérném a segítségeteket.
Bekapcsoláskor haloványan felvillant a kijelzője egy pillanatra, majd sötétség és vége.
A táp bekapcsol, egy-két kapcsoló reagál, de egyébként halott.
Átnézés után kiderült, nincs -14, ill. -22 voltja.
A Q708 és a Q707-en csak a tápról lejővő fesz mérhető, és a D708 zener földre (testre) zárlatot mutat.
Én cserélném a zenert, ill. a Q708-at.
Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és segítségeteket!
Imre
GRUNDIG CF-5000 típusú magnódeck javításához keresem a képen látható fogaskereket.
Üdvözlettel: Gyula!
Adott a fenti rádió melyik M62429 digitális hangerő szabályozása nem működött.A I2C buszon 2V jelet mértem cseréltem gondolván rossz ! A másik ic vel sem működött ! Az adatlap szerint már 0.8 V -t H szintnek érzékel!A processzor mely küldi a buszra jelet 3.3 V ról működik szerintem 3V körüli szinten kéne hogy adjon ! Gondolván egyet külső feszültséggel megemelem a jelelt 5V ról 10 KoHm keresztül a clock- ot megemeltem igy 3 V-let az impulzus szkóppal nézve ami hitelesnek mondható és lás csodát a hangerő szabályozó rendben működik !Várom véleményeteket!
Szép napokat!
