SAL WRX 10SE/A Aktív szubláda, 250 mm, zárt, 200W-os, fehér, egyedi design nem működik, javítani kéne.
http://www.argep.hu/trend/SALW/SAL-WRX-10SE-A-Aktiv-szublada.html
Lányom járgányában leledzik,és nem működik.
Szóval nem ártana megszakértenem.
Búgott,ki lettek huzkodva a kábelek,aztán már nem is indult be.
Biztije rendben,12 V belemegy.
Beljebb nem nézetem benne szét még.
Mi szokott ezekben meghalni?
Mitől?
Javítható e?
Nem igazán szoktam ilyenekbe belenyúlkálni, de egy próbát ejtenék vele.
(Mi az hogy nem tudom meg javítani, kérdezte a lányom?)
Segítséget, infót köszönettel vennék.
Köszönöm.
elwo
Sziasztok! Adott a témában megnevezett ukrán/orosz végfok. Sajnos rajzot nem találtam hozzá. A jobb oldalon 7V dc van a kimeneten és világít a protect led, de ennek ellenére a védelem relé meghúz bekapcsolás után, amit nem értek. Ha lekötöm a kimenetről a védelmet a protect led akkor is világít és meghúz a relé. Ez is érdekes. Az elkók nagy részét már valaki előttem cserélte, valamint a gyári KT818 és KT819 végtranyók helyett BD 317 és BD318 tettek bele, amiből 3 pár egy gyártmány és valószínűleg egy sorozatból való a rajtuk lévő adatok alapján, de a 4. pár 2 féle gyártó terméke. Kiforrasztva megmértem mind a 8db-ot, valamint a meghajtókat és a többi kis tranyót is a panelon, de egyik sem zárlatos, vagy szakadt. Ellenállások és diódák is jók. 2 szerelőnél is járt, de ők sem tudtak vele mit kezdeni és sajnos eddig nekem sem sikerült. Amit megfigyeltem, hogy 2 pár végtranyónál a kollektorokon +-70V-ot mérek és a másik 2-nél +35 és -28V-ot. Tehát gondolom ebből kifolyólag van a kimeneten 7V körüli dc. A jó oldalban teljesen egyforma ez a mért feszültség, ott +-32V-ot mérek. Már átnéztem amit lehetett, de rajz nélkül gőzöm sincs merre induljak el, illetve hol keressem a hibát.
Blau SQM23 hoz keresnék rajzot,vagy valami hasonlóhoz.
Nem tudom melyik volt a kis,vagy a nagy tesó.
Végfok üzemel,mechanika megy 5volt van.
LCD nem csinál semmit...
Üdv: Zsolt
Üdv:Mindenkinek!
Lenne egy Sony hcd-h51 típusú hifi és a cd-t forgató motor nem indul hol kezdjem a hiba határolását?Előreis köszönöm a segítséget.
