Adott egy Shiva PPA-1200 végfok. Az egyik oldal nem szól, találtam benne 5db zárlatos végtranyót. 2SA1302 és 2SC3281 tranyók vannak benne. Valahol olvastam, hogy ezeket a tranzisztorokat már nem gyártják, amiket kapni lehet az pedig mind hamisítvány. 2SC5200 és és 2SA1943 lenne a helyettesítője, de ebből is rengeteg a hamis. MJL21193, 21194-et ajánlották helyettesítőnek. Igaz ezek drágább alkatrészek, de állítólag ebből esélyesebb, hogy eredetit kapok. A kérdésem az lenne, hogy mivel 5db ment tönkre (2 komplementer pár+1db) elég ha ezt a 3 párat cserélem ki, vagy muszáj kicserélnem mind a 8 párat? Ha nem muszáj nem cserélném ki mindet, mert anyagilag elég húzós lenne.
Szép estét mindenkinek!
Olyan dologban kérnék segítséget, hogy a címben megjelölt hifi került hozzám, olyannal hogy a cd rész abszolút nem működik. Ezt értsétek úgy, hogy még a tálcát sem húzza ki-be, se nem forgatja....
Annyit kiír hogy no disc amikor cd módra van váltva
Amit megnéztem:
-3 mikrokapcsoló rendben van egészen az alaplapig ( azok amik a tálca végállást illetve a olvasó szerkezet fennlétét illetve a mechanikai állásokat monitorozzák)
-Tápok útja lekövetve, szakadásmentes, meg tartozik a cd részhez egy külön stabkockás kis panel ami 12 illetve 5v-ot állít elő
-mechanika mozgató motor külső tápról megy szépen
-átvezető szalagkábelek szakadás mentesek
Egyszerűen nem jutok a megoldáshoz, igaz eddig nem is szereltem sok hifit, nem tudom pontosan, hogy a mechanika vezérlésében minek mitől kell függeni....
Gyanakszom a mechanika alatt lévő cd assy nevű panelra, van rajta 2 sanyo ic meg egy BA5923FP (ez gondolom a meghajtóé, mert ps2ben már láttam hasonló vezérlőt)
Ha valaki tud kérem segítsen
Nevezett készülék hálózati trafója zárlatos lett. Gondoltam helyettesítem... viszont kétféle feszültség jön le a secunderről amiket nem tudtam azonosítani. Mivel külső táp csatlakozási lehetőség is van benne, rákötöttem a megjelölt 13v-ot. Így többé-kevésbé (rengeteg kontakthiba) működött. Ahogy forgattam, elhallgatott és nem találom okát. Végfok dolgozik, de úgy tűnik semmi más. Sajnos a feszültség útját nem sikerült kiderítenem. Rajzot ugyan találtam a "radiomuseum" oldalán, de azt nem bírom letölteni valamiért.Szóval sötétben tapogatózok. Jó lenne tudni, eredeti trafója milyen feszültségeket adott le, hátha abból az irányból tovább jutok.. talán volt dolga ilyennel valakinek és emlékszik.
Köszönettel: Kiss Z.
magnat classic 180 autóserősítő kapcsolási rajzát keresem mert hozárk jívítani , de már belenyúltak előtte és nem tom mihez vagy mit cseréltek..
