Szevasztok.
A cimben közölt végfok hibája hogy a védelem reléje a bekapcsolást követően nem is kattog hanem rezeg mint a villanycsengő.
A relé előtt a kimeneten ugy 12 volt egyen mérhető. Kiforrasztva a végfok- tranzisztort és a meghajtókat a relé rendesen müködik.
Kimérve a vég és meghajtók is jók.Egyébként mind a két csatorna ugyanazt a hibát produkálja.Rajz hiányában eddig csak addig jutottam
hogy a trafótól kijövő - még nem mértem ki a feszültséget- váltó egyenirányitva van egy db diódával amely egy ismeretlen értékü
ellenállással csatlakozik egy tranzisztorhoz.Sajnos az ellenállás lefüstölt a tranyó is halott.Ebben kérném segitségeteket mert
rajzot sehol nem lelek fel.A panelon ez a bizonyos ellenálás R 66 poziciószámmal bir.Ha valaki egy rajzzal vagy részlettel kisegitene
megköszönöm.
Üdv: Kitimi51
Sziasztok! Adott témában szereplő 100V-os végfok. Hangszórót kötve rá pici alapzajt hallok, egyenfesz nincs a kimeneten, nincs protectbe sem, tehát a végfok vélhetően működik. A hátulján van egy bemeneti panel. Ha ezt lehúzom a végfokról és közvetlenül a végfokra adok jelet telefonról, akkor elég halkan ugyan, de szól, viszont, ha ezen a panelen keresztül küldök be jelet egy xlr kábellal, akkor teljesen néma. A kis panelon minden tranzisztort, diódát megmértem, mind jónak tűnik. Amit észrevettem, hogy van benne 3db 4558D műveleti erősítő. Szimpla tápról járnak. 4-es láb a test, 8-as a táp, itt 17 V-ot mérek, tehát a tápfesz rendben, viszont ami gyanús az az, hogy a test és az összes többi láb között féltápfeszt mérek, ami sztem nem jó. Létezik, hogy mind a 3 IC halott lenne?
Szevasztok!
Tud-e segíteni valaki egy darab végfokmodullal, melynek a száma: AH41-01031B.
A szokásos rongyá égett végfok IC alatt minden nyák.....
Köszönöm
Ferike
Adott a címben szereplő eszköz, a probléma több részből áll:
- a mikrofon a legapróbb kézmozdulatot, taperolást, mocorgást átviszi;
- amikor a kapcsolat megvan, és a vevő is jelzi annak meglétét, a vevőegység doboza szinte egy érzékeny mikrofonként viselkedik, kicsi megkocogtatva hallani a hangfalakban ennek a hangját (a mikfrofon kikapcsolt állapotában ez a jelenség nincs meg);
- a mikrofon kikapcsolásakor, tehát amikor megszűnik a rádiós kapcsolat, egy elég határozott kattanás jön a hangszórókból!
A vevő rádiós részében találtam egy smd kondit, ami a zajokat beszedi, ezt nagyon óvatosan is, műanyag eszközzel érintve, piszkálva, rögtön hallani a mocorgást, elég hangosan!
Ez valamiféle hiba, selejtes alkatrész, vagy mitől lehet? Elég idegesítő, amikor áthelyezem a dobozkát máshová, és közben minden ehhez kapcsolódó mozgolódást hallok! A mikrofont is szétszedtem addig, hogy a benne lévő nyákot kocogtatva, ugyanúgy viselkedik, mint a vevő!
Bárkinek bármi ötlete, tapasztalata, véleménye, kapcsolási rajza, kérem ne tartsa magában!
Köszönöm :)
