Evvel a toronnyal az a baj, hogy az előlapi gombokra nem reagál, mit ha valami gyerekzárban lenne.Nen találtam semmit a kezelésiben és adoksik között sem.Távról működik.
A segítségeteket kérném a megoldáshoz.
Köszönöm : Laci
Ennek a készüléknek a rádiója rendesen szól, de ha CD-t teszek bele, vagy SD kártyát, de USB-nél is betöltés közben megáll, és nem indít el semmit, se cd-t, se SD kártyát. Mi lehet a gond, táp vagy szotver?
BEAG HEC-11MR műszaki dokumentációt keresek. Esetleg Magyar Rádiós kontaktot.
M
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni? Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
