Az alábbi gondom lenne a QUADommal.
Annak idején szereztem 2db őskövületet még a 80-as évek elejéről, és ennek álltam neki átalakítani az urbán féle quad-ra.
Csak annyi átalakítást kellet orvosolnom hogy a T5 és T6 tranyó Emitter-Bázis közé kellet 1-1db 330-as ellenállás.
Ugyan itt a bázisoknál a 75 helyett 82ohm.
A hangszóró kimeneten 100n+10ohm sorbaköt.
Az IC és környéke teljesen átépít. Helyette TL071
0,091ohm helyett 0,1ohm 5w
Kimeneten nem BD249 van hanem 2SD1047. A BD242 maradt.
BC212 helyett BC556, és BC300 helyett BC546
Ja és minden tranyó + elkó zsír új!!!
A kapcsolásirajz és kész panelt összehasonlítva semmi gondot nem találtam összekötések szempontjából. De a BD242-es tranyók melegednek brutálisan. A 2SD1047-esek nem melegednek. Hangszóró kimeneten 80mV mérek.
Ja és mind a két panelnál ugyan ez van.
Szerintetek mi lehet-e gondok hátterében?
Tisztelt Kolegák!
Erősítő paneleket hoztak javítani, a megrendelő nem tud semmi infót.
Valaki felismeri a panel képe alapján, kérem segítsen.
Én qvad405 vagy hasonlónak tippelem, az IC-ről és nagytranzisztorokról le van csiszolva a tipus.
Hiba az hogy a relék nem húznak be,erősités sok panelen müködik, ha hamis jellel meghúzatom a relét, a túlhevülésvédelem is müködik,(kiapcsol), miden nagytranzisztor NPN és MJ15022-24-el helyetesithető.és ket panel hidba kapcsolva működik.
Ferenc
Lehet már sokszor körbejárt téma, de mint megerősítés az alábbi problémámmal nem nagyon olvastam.
Adott a Classic "URBÁN" féle QUAD 100w 8ohm.
±50v az ajánlott....
Ez van nekem 2db.
Na nálam csak annyi a probléma, hogy ami van trafóm az 2x40v-os.
Letekerni nem lehet, hegesztett, full egybebúrkolt a trafó!
Elméletileg egyenirányítva pufferelve kb ±56-57v lenne a vége.
Ok, elméletileg az R7,8,9,10-en kell minimálisat változtatni.
Működhet normálisan?
Vagy kellene mást is módosítanom?
Szerintetek bírja ezt a betáplálást?
Nálam a komplemeter:
BD242C és 2SD1047C párosítás.
A 1047C az 40V-al többet bír mint a 249C!
Csak az áramban kevesebb 13A-al! :(
Mire számíthatok?
Köszönöm.
Sziasztok:az érdekelne,hogy valaki próbálta-e már feltuningolni a quad-ot nem nagyobb tranyókra gondoltam hanem többre.Néztem a 200w-os rajzot is amit erröl az oldalról szedtem le de nem igazán értem miért hiányzik róla 1 tranyó a hozzá tartozó alatrészekkel együtt?és mért van+1 ellenálás a2 végtranyó között?Ha több tranzisztort párhuzamosan kötünk akkor mindegyiknek egyforma ß-val kell rendelkeznie vagy elég csak a párokat válogatni?Előre is köszi ha valaki tud segíteni!
