Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy hibás Samsung CZ28D83N (S56A sasszi) TV-t. A hibajelenség annyi, hogy a kép villogni kezd, azaz időnként elsötétül (eltűnik) egy pillanatra majd visszajön. Volt olyan, hogy egy órán keresztül nem volt kép. Nem tudom, hogy fontos-e de leginkább akkor villog ha sok a kék szín pl. időjárás jelentés.
Hang van akkor is mikor nincs kép.
Forrasztási hibára gyanakodtam és a nagyfesz rész lábait újraforrasztottam. Alkatrészeken, panelen, sérülés (égés, puffadás) nem látható.
A képcső fűtés megy akkor is amikor nincs kép.
Sajnos oszcilloszkópom nincs.
Tudnátok tanácsot adni, hogy mit kéne megnézni vagy cserélni a készülékben?
istvancs
Helló mindenikek.
Magában a cím is mondja azt, hogy mi a gond.
Visszamenőleg már 4 éve, hogy adsl2+ ( vagy mi a szösz ) használok 10MB/s sebességgel + IPTV. ( Szerbiából írok ). Jött az új szerződés és áttértünk VDSL2+ -ra és azóta kezdődtek a gondok. Az egészet megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Legnagyobb gond az az volt, hogy amikor bekapcsolom az IPTV-t akkor összeomlik a rendszer. Internet 40MB/s-ről leesik 1-2 MB/s-re tv szaggat stb. Jöttek is Telekom emberei méricskélni, gondolkodni, de sajnos nem igen jöttek rá a hibára mivel mindig akkor jött a hiba amikor bekapcsoltuk az IPTV szerkezetet ( Ugyanis amikor kapcsoljuk az IPTV-t akkor kapcsoljuk a TV-t is ). Menet közben pedig én rájöttem, hogy nem velük meg a Ruteral van gond, hanem a TV kavar be. Ez a TV egy Xoro LCD 50inches, aminek anno elszállt a tápja ( így hát sikeres gazdája lettem 20€ ellenértékében ). Mivel a tápot nem lehetett megjavítani, az új beszerzése pedig igen drága volt 150-200 dollár e-bay-en így hát improvizáltam. A tv-nek szüksége van 5-12 és 24V-ra. 5 és a 12 egy régi hordozható Vincseszter fiókból kioperált táppal láttam el, de a 24V-nak még 8A is kellett biztosítani. Ezt úgy értem el, hogy beszereztem egy PULS dp 157.132 tápot amiről adom neki a 24V8A.
Tehát a gond ott kezdődik amikor bekapcsolom a tv-t. A zavarás nem azonnal következik be, hanem 10 - 15 perc után és fokozatosan. Ezt onnan tudom, hogy mint egy kerge marha nyomogattam a speedtest.net teszt gombját. Az Első öt perc ok. Utána a sebesség le esik 30Mb/s -re majd, 8 percnél már 20Mb/s-nél jár, 11 perc kb 12MB/s 15 perc elteltével használhatatlan. És akkor megint teszt gomb a mutató a DialUp sebessége felé halad amikor csak kikapcsolom a TV-t és egyszerűen csak 40Mb/s re ugrik a mutató
Modelek:
Ruter az ZTE h168n
TV: Xoro HTL4742W
24V táp: PULS dp 157.132
Köszönöm előre is a segítséget.
László
Vásároltam egy a címben szereplő Mpeg 4es SD készüléket.Kérdésem az lenne hogy a magyar HD adásokat be lehet ezzel hozni? Az RTL KLUB,DUNA WORLD,TV2-vel semmi gond de a HD adásokra(m1HD,m2HD,dunaHD) azt írja "HD not supported" nem támogatja.Usb-s szoftver frissítést támogat.
És van egy olyan hogy "S/W upgrade by OTA",merjek ezzel frissíteni?
Egyáltalán ezt lehet szoftver frissítéssel orvosolni? Egyszer régen beszoptam egy mpeg2-es vevővel,lehet most ugyanígy járok egy mpeg4-essel ha előbb utóbb minden csatorna át áll HD-re???? Mert oké hogy SD a kimenete,de akkor ez már meg sem jeleníti a HD-t SD-ben sem? Vagy mi a megoldás?
Üdv! Laci
Tisztelt kolégák!
Van valakinek a polcon egy HR8620 sorkimenő treafója.
Sajnoos a forgalmazását a Magyarországi boltok befejezték.
A trafó száma: 13720033 HR8620
Üdv Mindenkinek!
Latyika
