Üdvözlet !
Adott a képen látható műszer. A kijelzőjét külső behatás érte és a képen látható állapotba került.
Az lenne a kérdésem , hogy javíthatók az eme sérülések vagy csak kijelző csere jöhet szóba?
Működik csak sajnos az adatokat nem lehet leolvasni róla .
Köszönettel:
Robi
Restaurálok egy 48 éves EMG- 1113 / F típusú hanggenerátort, azt hittem, hogy egy egyszerű problémába ütköztem, amit könnyen megoldok, de sajnos nem találok dupla helipotit a frekvenciahangoló huzalpotenciométer kiváltására. A huzalpoti egy nagy bakelittárcsára van tekercselve, 0,1 mm-es vagy 0,12 mm-es huzallal, ez van megsérülve. Szeretnék ötletek kérni a megoldásra, fontos lenne, hogy olcsó megoldás legyen, mert nagyon drága preciziós huzalpotenciométerek horror árban vannak. A huzalpotenciométer 34 kohm-os, egy Wien hídnak a szabályozó potenciométere, ezért fontos lenne a jó együttfutás a két potméter között. Ötleteim amik eddig felmerültek.Két db helikális poti összekötve fogazott szíjjal, vagy valamilyen gumigörgővel.Újratekercselés, de nem tudom milyen huzal anyagból van a huzal, és elég bonyolultnak tűnik. A digitális potit elvetném, mert nem illene egy csöves készülékbe,az jackley-es megoldást is elvetném, mert jó lenne a folyamatos szabályozás.Szeretném kérni, hogy van ezen kívül jó ötletetek, javaslatok a megoldásra,akkor segítswtwk itt a fórumon.Csatoltam képeket, hogy jobban érthető legyen a probléma, mert egy kép többet ér ezer szónál.Köszönöm a segítséget előre is!
I have a problem with the Tektronix 7633rd Readout is not working. Displays only the spot, (no time base on the screen), from time to time, jump to the next position where it should be readout. After adjustment knob charcter scan, there's a readout, but the characters were, or blurred, or not drawn to the end - in pieces, imposed on themselves. The readout is off everything works.
For all kinds of advice I would be very grateful.
Segítségeteket szeretném kérni, mert oszcilloszkóp választás ügyben sajnos nagyon járatlan vagyok!
Lassan elérek elektronikában már egy olyan szintre, hogy nem tudom igazán nélkülözni eme becses műszert. :)
A felhasználási területről, hátha ez támpont lehet:
Hívójeles rádióamatőr vagyok és szeretek konstruálni. Rövidhullámú (max. 28MHz, de inkább 7MHz) Rádiókat és ehhez tartozó dolgokat, műszereket építeni és javítani. Mellette AVR-es kapcsolásokat is szoktam építeni, fejleszteni.
Most már ott tartok, hogy a "kiszemelt" rádiók - kapcsolások megépítése menne is, de élesztése, esetleges hibakeresése szkóp nélkül nemigazán.
Segítsetek nekem legyetek kedvesek a választásban! Kettő kiszemelt szkóp van jelenleg a piacon, amit megengedhetek magamnak. (más is érdekel, főleg HAMEG, de sajnos most nem találok sehol eladót)
Az egyik egy V-425-ös a másik pedig egy V-522 Hitachi.
Tapasztalataitok alapján Ti melyiket választanátok? Melyiknek könnyebb az esetleges javítása? Melyik az, amit én a hobbimhoz hatékonyan feltudnék használni a jövőben, megtudnám tanulni a használatát és toleráns egy kezdővel.
A szükséges szakirodalmakat részben már megszereztem, tanulom szorgalmasan, de jó lenne, ha mellé már a "vas" is meglenne és lehetne próbálkozni a lépésről-lépésre tanulós módszerrel. :)
Természetesen mint írtam is, más gyártmányok is érdekelnének, főleg HAMEG HM széria.
Mivel most elég szegényes a kínálat a megfizethető szkópokból, ha valakinek van esetleg olyan, amitől megválna és nekem megfelelő lenne, lehet vevő lennék rá.
Utólagosan is elnézést kérek emiatt a moderátoroktól!
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm!
Viktor
HA7JVV
