Tisztelt szakik!
A Maxwell MX-25328 típusú műszerbe megégett az R33 számú SMD ellenállás, értéke/kódja nem olvasható. Segítséget kérnék az azonosításban!
Ha valakine volna ilyen műszere, a hátlap levétele után rögtön látható, a panel jobb széle felé középvonalon, egy trimmer poti van mellette. Nem kell atomokra szedni a műszert.
Vagy alkatrészlista, kapcs rajz segítene.
Köszönettel D Attila
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban.
Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen):
1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni.
2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG).
3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok.
4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze.
Amit csináltam a géppel idáig:
1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam.
2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam.
3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget.
Maga a gép egyébként szép és tiszta.
Üdv mindenkinek!
Felmerült egy problémám, megkértek, hogy csináljak egy fényerösség mérőt.
Megadták az adatokat, hogy kb. 1000Lx és 40000Lx között, a fényerő fügvényében adjon ki feszültséget. Már készítettem egy mérőeszközt, ami 3-10V közötti feszültséget ad ki, tehát a napfényre irányítva 10V körüli feszültséget mutat, sötétben pedig 3V-ot. A gondom az, hogy mivel nincs Lux mérőm, az értékeket
hogyan lehetne meghatározni?
Még egy kérdés. A fotoellenállások értékét milyen fénynél, hány lux-nál határozzák meg? Ugyanis vettem egy 1kOhm-os fotoellenállást, de se sötétben, se szikrázó napsütésben nem mutatja a fenti értéket
Köszönöm a segítségeteket!
Pista
Egy régi EMG-s műszer helyrehozatalához kérek segítséget. EMG-1462/2, vagy más néven TR-1659/2 - kettős meredekségű integráló digitális voltmérőhöz keresek megvételre eredeti gépkönyvet és/vagy kapcsolási rajzot. Utóbbi fontosabb.
Előre is köszönöm.
Tibor
